Старый 15.01.2021, 08:26   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Запуск кода на конкретном AOS How? Ax 12
Возник вопрос:
В процессе работы хочу запустить определенную фунцию но необходимо ее выполнение на конкретном аос.
Как сделать?
Пока из идей только использование пакетника, но отработает ли он корректно при синхронном режиме.
Старый 15.01.2021, 08:39   #2
andiv is offline
andiv
настроить клиента на соединение с конкретным аос.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ation-commands
Старый 15.01.2021, 08:46   #3
axm2017 is offline
axm2017
Это увы вряд ли прокатит.
Так как вызов использовать все пользователи.
Старый 15.01.2021, 09:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Запускайте код от имени одного настроенного пользователя. Если настройка AOS для пользователя не подхватятся при использовании RunAs из текущего подключения, то можно попробовать создать дополнительное подключение при помощи BusinessConnector.
Старый 15.01.2021, 08:49   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сделать отдельную пакетную группу и настроить её для конкретного АОСа, запустить задание с этой группой. ◑﹏◐
Старый 15.01.2021, 08:55   #6
axm2017 is offline
axm2017
Так и планирую.
Вопрос отработает ли корректно с учетом синхронности.
Де факто вызов должен выглядеть так:
функция А
код
вызов функции отрабатывающей на аос тест 01 ака run пакетника (?)...
анализ результата выполнения
код
Старый 15.01.2021, 09:21   #7
axm2017 is offline
axm2017
А где можно увидеть настройку пользователя на конкретный аос?
Старый 15.01.2021, 09:43   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Один конкретный АОС... А если он загружен\упал\ВМ упала\инет до ДЦ пропал ?
Возможно посмотреть в сторону оформления функции как web-сервиса - который смотрит на нужный адрес аоса(аосов), и его дёргать.
А если нужен доступ к локальному окружению конкретной машины?
Не знаю. Знаю что в конфигурационном файле можно указать AOS. Тогда получается можно использовать такой конфигурационный файл при подключении через BusinessConnector
Старый 15.01.2021, 09:35   #9
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Sergey Nefedov
Старый 15.01.2021, 09:45   #10
axm2017 is offline
axm2017
Один конкретный АОС... А если он загружен\упал\ВМ упала\инет до ДЦ пропал ? .
Значит, не судьба: по хорошему пусть упадет процесс, но для начала неплохо бы чтобы happy flow работал.
Мне задача стала интересна так как по идее как то пакетник же понимает где запустить задание и запускает. Где это делается?
Последний раз редактировалось axm2017; 15.01.2021 в 10:30.
Старый 15.01.2021, 10:59   #11
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Нужен то нужен, но как бы отказоустойчивость никто не отменял, хотя конечно исключения и бывают.
Точную реализацию надо смотреть в ядре аоса, но работает примерно так : АОС сам инициирует процесс поиска задач, раз в минуту вызывая функцию BatchRun\serverGetNextTask, куда передаёт свой идентификатор.
Sergey Nefedov
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: How does the AX Hotfix / Service Pack installer detect existing AOS instances Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2009 18:05
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
