Старый 24.12.2020, 09:04   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
AX2009 и FETCH API_CURSOR
Друзья, у меня появились вопросы по FETCH API_CURSOR.
Есть некий запрос, допустим:
while select ledgerTrans
    index hint ACDate
    where ledgerTrans.AccountNum == "AccountNum"
       && ledgerTrans.TransDate  <= 29\02\2020
       && ledgerTrans.Posting    == LedgerPostingType::LedgerJournal
    /*что-то там написано*/
Аксапта отправляет этот запрос на SQL, дожидается ответа и потом с помощью FETCH API_CURSOR возвращает данные с SQL в AX (возможно ересь написал).
Запрос в SQL выполняется быстро, первую десятку прогонов в цикле тоже быстро, НО потом на каком-то курсоре может зависнуть на десятки минут. При этом местный ДБА говорит, что за FETCH API_CURSOR* скрывается некий запрос который SQL пытается выполнить. Это так? Я всегда думал, что логично сначала выкачать данные, а потом просто по ним пробежаться. Зачем тогда выполнять мелкие под запросы в БД, какой в этом смысле? Может уже ДБА несет ересь?
Кто-то сталкивался с таким поведением FETCH API_CURSOR? Как-то это лечится?
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
ax2009, fetch api_cursor, sql server
sertandev: Empowering D365 FO service endpoints with Azure API Management service Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2019 22:11
dynamicsnavax: Hybrid connection - Web Api App for AX 2012 to Azure-part 4 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
gideonvos: API to CDM using Flow in a PowerApp Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2017 11:11
goshoom: Open API for JSON-based custom services in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2017 14:17
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
