Старый 17.06.2002, 16:22   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Перемещение по записям отфильтрованного DataSource
Добрый день.
Проблема следующая. Есть форма с гридом на который выводятся данные из datasource. Данные на форме как угодно фильтруются пользователем, а мне надо считать сумму отфильтрованных данных по какому либо полю(с учетом фильтрации) и выводить ее на форму.
Создал свою форму поместил datasource свою таблицу и перекрыл executeQuery() следующим образом:
public void executeQuery()
QueryRun qr;
InventTrans it;
real sm;
super();
qr = this.queryRun();
it = qr.get(tableNum(InventTrans));
sm = it.Qty;
print it.ItemId;
while (qr.next())
sm = sm + it.Qty;
print it.ItemId;
dem_rl.realValue(sm);
Все работает.
Теперь пробую тоже самое реализовать в форме VendTrans - у datasource VendTrans в метод executeQuery() добавлюя следующий код:
QueryRun qr;
VendTrans vt;
real sm;
vt = qr.get(tableNum(VendTrans));
sm = vt.AmountMST;
while (qr.next())
sm = sm + vt.AmountMST;
dem_Balance.realValue(sm);
super();
При запуске формы появляется ошибка - QueryRun object не инициализован (при вызове метода get).
В чем может быть дело ?
Или данную задачу можно (и нужно) решать другим способом ?
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
