Старый 03.03.2017, 09:11   #1
Kashperuk Ivan: Announcement: Warehouse Mobile Devices Portal improvements with February update of AX 2012 R3
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...e-devices.html
A monthly cadence AX 2012 R3 update for February has just come out on LCS, and with it a few changes our team has done that deal with overall behavior and performance of WMDP - the Warehouse Mobile Devices Portal used in the Advanced warehousing module.I want to call them out here, and if you are reading my blog to keep up to date with the Warehousing changes, I strongly encourage you to
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 03.03.2017, 12:20   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вопрос автору. Не планируется ли добавить табличную форму вывода данных на тсд? Типа строки журнала.
Ivanhoe as is..
Старый 03.03.2017, 12:28   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Присоединяюсь к вопросу.
Вещь нужная.
В решении axAnyWhere от toIncrease это есть.
Удобно.
Старый 05.03.2017, 16:46   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А на xamarin app для склада не смотрели?
http://kashperuk.blogspot.dk/2017/01...al-now-as.html
Там выводятся данные карточками, поэтому даже список работ, к примеру, в читабельном формате.
Но обзора многих строк конечно все равно нету
Старый 05.03.2017, 16:42   #5
kashperuk
Это многие просили, и оно у нас в backlog уже давно, но пока нет конкретных планов имплементации этой функциональности.
Да и непонятно, как отобразить грид на маленьких устройствах.
Вот к примеру список работы - он нормально только на планшетах показывается.
Старый 14.03.2017, 15:14   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На маленьких - не очень удобно, да. Но бывают случаи когда всего пару столбцов надо отрисовать и это реально удобно.
А в чем сложность-то ? Берем и реализуем грид. А там уж разработчик пусть думает - применять его или нет и какие ставить столбцы и заголовки.
Старый 14.03.2017, 17:48   #7
kashperuk
Ну вот к примеру пару вопросов:
- Сколько строк должно показываться в гриде?
- Если меньше чем общее кол-во записей, как именно делать пэйджинг?
- Если кнопками, как их так разместить чтобы не путалось все это с обычными кнопками?
- Нужна ли сортировка / фильтрация по различным столбцам?
- Как это все выразить в XML чтоб не нарушить остальную концепцию.
- Нужна ли поддержка редактирования данных в гриде?
- Достаточно ли отображения только грида на весь экран (Как например для лукап форм), или оно должно и инлайн иметь возможность отображаться?
В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML
Делать таблицу в таблице? Или по-другому?
Старый 14.03.2017, 18:00   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ответ: А сколько сейчас полей? Как прокручиваются поля, если не влезают? Сделать настройку разбиения на страницы.
Ответ: Сделать понятные кнопки, в чем сложность?
Ответ: Фильтрация - нет. Сортировка - задается программистом и не меняется пользователем.
Ответ: А это не вопрос функциональности Вам виднее.
Ответ: Конечно. Типовое - строки с двумя столбцами: номенклатура и кол-во. Кол-во нужно редактировать.
Ответ: Не совсем понял вопрос.
-В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML
Ответ: Опять же вопрос технический. Почему, например, таблицу html и не использовать по назначению?
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2017, 14:51   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну что именно выводить в таблицу - отдельный вопрос. И действительно, ТСД бывают разные.
Типовая задача скорее не для профессионального WMS склада, а для обычного ускорения работы на складе / в магазине - инвентаризация, списки прихода и т.п. Не обязательно даже делать в стандарте какой-то документ - дайте саму возможность.
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2017, 19:20   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Учитывая размеры экранов, я бы, скорее, хотел список увидеть, а не таблицу. С возможностью открывать детали для строки списка. В общем, что-то в этом роде:
Старый 14.03.2017, 19:44   #11
kashperuk
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
По схожему принципу сделано в новом Warehousing App for Dynamics 365 for Operations. Там правда редактировать нельзя как ты описываешь.
Но я именно об этом и говорю - что из-за разницы в формфакторах устройств просто взять и что-то добавить - только появится еще больше проблем, потому как будет прецедент - начнут говорить, что ж так плохо, вот для этого-то и этого-то не работает/подходит.
Старый 20.03.2017, 01:05   #12
Maxim Gorbunov
А блокировки InventSumDelta в WHSWorkExecute::createOverPickDimTracking() так и не починили
ax2012r3, wmdp
Kashperuk Ivan: Tips: Configuring Warehouse Mobile Devices Portal after installation on CTP7 and CTP8 builds of the latest Dynamics AX release Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2016 14:11
DynamicsAxSCM: Warehouse Mobile Device Portal Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2015 22:12
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
