Старый 30.03.2016, 17:43   #1
Alucardkds is offline
Alucardkds
Работа с Query.
Добрый день.
Я только начинаю тесно работать с MS DynamicsAX, просьба помочь разобраться с одним вопросом.
Есть диалог, с кнопкой "Выбрать", внутри должно быть 2 поля.
Но проблема в том, что при данном коде отображается только одно из полей, в зависимости от того, какой queryRun возвращается.
Объявил 2 QueryRun'а:
class ... extends RunBase
    QueryRun                    queryrun1, queryrun2;
Объявил 2 query, привязал 2 датасурса:
void initQuery()
    query query1 = new query();
    query query2 = new query();
    QueryBuildDataSource    qbds1, qbds2;
    qbds1= query1.addDataSource(tableNum(Table1));
    qbds2= query2.addDataSource(tablenum(Table2));
    queryrun1 = new queryRun(query1);
    queryrun2 = new queryRun(query2);
Далее есть метод, где данные обрабатываются и выводятся в ёксель:
void printSheet1()
    EDT    edt1, edt2;
    Table1    table1;
    Table2    table2;
    while (queryrun1.next())
        table1 = queryrun1.get(tablenum(Table1));
        edt1 = Table1.Field1;
        while (queryrun2.next())
            table2 = queryrun2.get(tableNum(Table2));
            edt2 = Table2.Field2;
        queryrun2.reset();
    queryrun1.reset();
Но всё упирается в следующий метод.
Если возвращаем queryrun1, то но форме будет только поле с Table1. И, соответственно, перебор будет по указанным значениям из Table1 и всем значениям из Table2. И наоборот.
public QueryRun queryRun()
    return queryrun1;
    //return queryrun2;
Может можно как-то всё проще реализовать или подскажите выход из сложившейся ситуации, какие могут быть варианты?
Старый 30.03.2016, 17:57   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А включить Table1 и Table2 в один Query нельзя?
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1).
Старый 30.03.2016, 18:19   #3
Alucardkds
Можно, только я тогда никак не могу сообразить, каким образом организовать метод PrintSheet с перебором 2-мя while'ами.
Если я делал подобным образом, через один query, то у меня получалось, что если я беру одно значение из Table1 и несколько значений из Table2, то всё хорошо обрабатывается. А обратная ситуация - на выходе получаются не совсем корректный данные.
Просто приведённый выше код работает, как ни странно, осталось только вывести на форму диалога второе поле.
Последний раз редактировалось Alucardkds; 30.03.2016 в 18:31.
Старый 30.03.2016, 18:52   #4
Сообщение от Alucardkds Посмотреть сообщение
void printSheet1()
    EDT    edt1, edt2;
    Table1    table1;
    Table2    table2;
        queryrun2.reset();
    queryrun1.reset();
два вложенных цикла дают в результате FULL JOIN.
Вы точно этого хотите получить в результате?
если да, то попробуйте выкрутиться при помощи двух последовательных queryRun.prompt()
но почему-то мне кажется, что вам нужно пересмотреть постановку задачи.
Старый 30.03.2016, 18:56   #5
И еще. Здесь народ знает другие языки. И очень многие знают SQL.
Напишите что вы хотите реализовать на том языке, который вам удобен.
Или напишите SQL-запрос, который вы хотите реализовать в Аксапте.
Так будет проще.
Старый 31.03.2016, 09:33   #6
Alucardkds
Доброе утро.
Вариант с queryRun.prompt() помог решить проблему. Корректно отдельно заполняются оба query.
Первоначально была ситуация следующая:
Есть отчёт, где входящими значениями являются:
1. Начальная дата.
2. Конечная дата.
3. Подразделение работников. (Данные из Table1, что представляет из себя справочник подразделений специализированных рабочих).
4. Рабочее подразделение. (Данные из Table2, что представляет из себя справочник всех подразделений, используемых в системе, в том числе данные из Table1 есть в Table2).
И это были обыкновенные диалоговые поля с однозначным выбором, то есть 1 поле = 1 значение.
Пришёл запрос, что необходимо строить отчёт не по 1 значению, а по нескольким подразделениям, например,
1) 3 значения из Table1 и 1 значение из Table2 или
2) 2 значение из Table1 и 2 значения из Table2 (притом должны быть выведены значения по 4-м пар значений: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, где первое число в паре - введённое значение из Table1, а второе - из Table2).
И на эту задачу я придумал то решение, что описал в 1-м сообщении.
Но столкнувшись с проблемой решил здесь спросить совета, а вдруг я по незнанию упустил какой-то более простой и правильный вариант решения данной задачки.
Старый 31.03.2016, 12:03   #7
Alucardkds
У Вас эти две таблицы никак не связаны между собой? Тот код, что Вы привели - именно так и работает. Т.е. на каждую запись Table1 в отчет выводятся ВСЕ записи Table2? Или все-таки между таблицами есть связь?
Да, эти таблицы связаны. В обеих таблицах есть поле DepartmentId и при создании записи в Table1 могут быть созданы только те, по которым есть записи в Table2.
И моя идея реализации работает по 1-ому варианту, да.
Но если есть что-то более оптимальное - с радостью выслушаю совет..
Последний раз редактировалось Alucardkds; 31.03.2016 в 12:15.
Старый 31.03.2016, 13:09   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
void initQuery()
    qbds2= qbds1.addDataSource(tablenum(Table2));
    // Если есть явно прописанные Relation на таблицах или в EDT
    //qbds2.relation(true);
    // Если нет, то указать объединение явно
    qbds2.addLink(fieldnum(Table1, DepartmentId), fieldnum(Table2, DepartmentId))
    // Явное указание полей, которые будут отображены в форме диалога
    qbds1.addRange(fieldnum(Table1, Field1));
    qbds2.addRange(fieldnum(Table2, Field1));
void printSheet1()
    EDT    edt1, edt2;
    Table1    table1;
    Table2    table2;
        table2 = queryrun1.get(tableNum(Table2));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alucardkds (1).
Старый 31.03.2016, 14:29   #9
Alucardkds
Странно, но с предложенным вариантом ничего не хочет выводить.
Все whil'ы успешно пропускает как будто не сформировал query.
Хотя в initQuery заходит и даже успешно запросы делает в датасурс.
Старый 31.03.2016, 11:45   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
3. Подразделение работников. (Table1)
4. Рабочее подразделение (Table2)
Т.е. Ваш отчет работает вот так
while select table1
    while select table2
Или вот так
while select Table1
    join Table2
    where Table1.FieldId == Table2.FieldId
Старый 31.03.2016, 15:05   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1. В методе queryRun() указан сформированный в initQuery() запрос?
2. В методах pack/unpack не выполняется сохранение/восстановление ранее выполненного запроса
3. Вы правильно определили условия объединения таблиц? Может их надо объединять не по DepartmentId?
4. Ну, и проверьте, какой же запрос реально выполняется
void printSheet1()
   //debug
   // псевдо-скрипт выполняемого запроса
   info(queryrun1.query().dataSourceNo(1).toString());
Старый 31.03.2016, 17:46   #12
Alucardkds
1. В QueryRun всё в порядке.
2. Query у меня пока никак не сохраняется этими методами, не дошёл до этого.
Пункты 3. и 4.:
Изменил немного код и всё пошло как надо:
void initQuery()
    qbds1.firstfast(false);
    qbds2.firstFast(false);
    //Убрал объединение
    //qbds2.addLink(fieldnum(Table1, DepartmentId), fieldnum(Table2, DepartmentId))
Спасибо огромное. (:
Старый 19.01.2017, 12:54   #13
AR® is offline
AR®
Всё это хорошо, пока в объемлющем qbds (qbds1 в вышеприведённом примере) нет группировок.
Если же их добавить, то вложенная таблица (qbds2 / Table2 в вышеприведённом примере) просто перестанет выбираться: при вызове table2 = queryrun1.get(tableNum(Table2)) не будет заполняться table2.
Я знаю один выход из такого положения, но он слишком антилиберальный.
Если кто-то знает другие, буду благодарен за описание в данной теме.
Старый 19.01.2017, 13:12   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
Если же их добавить, то вложенная таблица (qbds2 / Table2 в вышеприведённом примере) просто перестанет выбираться.
Это потому что в таком случае произойдёт сначала соединение, а уже потом группировка. И если никакие поля вложенной таблицы не участвуют в группировке, то они и не выберутся.
Если вы хотите получить запрос где таблица сначала группируется, а потом к результату группировки джойнится вложенная таблица, то нужно использовать промежуточный View для группировки и уже этот View соединять с вложенной таблицей.
Проясните запрос
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.01.2017 в 13:15.
Старый 19.01.2017, 13:24   #15
AR® is offline
AR®
В приведённой теме речь о select'ах в коде - там это так.
А с qbds в query ничего не получится. Поля в разделе Group By в дизайне вьюхи будут проигнорированы, а qbds.addGroupByField(viewName, viewField) приведёт к тому, что вложенная таблица не будет выбираться.
Так в Ax2009.
Подчеркну, что речь идёт о несвязанных таблицах (ни через их Relation, ни через qbds2.addLink() ) , когда надо поучить декартово произведение двух выборок "всё на всё".
Последний раз редактировалось AR®; 19.01.2017 в 13:31.
Старый 23.01.2017, 09:50   #16
AR® is offline
AR®
Согласен, явная группировка нужна по всем требуемым полям.
query, queryrun
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
