Старый 15.08.2016, 11:39   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Post Ошибка отчётности и SRSServers
При попытке печати отчетности через стандартные отчёты системы выходила ошибка:
"The defaut Report Server Configuration ID could not be found in SRSServers table".
Решение:
1. Восстановление настроек в полях "Имя экземпляра сервера" и "URL-адрес диспетчера отчетов Report Manager" в форме "Серверы отчетов"
Путь: Администрирование системы \ Настройка \ Бизнес-аналитика \ Службы Reporting Services \ Серверы отчетов
Слетело:
Настроил:
Где, в поле "URL-адрес диспетчера отчетов Report Manager" добавлено "_MSSQLSERVER002", взятое из поля "Имя экземпляра сервера".
2. Перезагрузка сервера с AOSами.
P.S. Перезапуск службы SRSServers не давал результата.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 15.08.2016 в 11:46.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), gl00mie (1).
Старый 15.08.2016, 11:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ZornFire Посмотреть сообщение
При попытке печати отчетности через стандартные отчёты системы выходила ошибка: "The defaut Report Server Configuration ID could not be found in SRSServers table".
Спасибо за приведенный вариант решения проблемы. Хотелось бы добавить вот еще что: в 12-ке настройки SSRS-серверов хранятся в разрезе АОСов, так что для каждого АОСа, откуда требуется запускать SSRS-отчеты, должна быть своя настройка, помеченная как используемая по умолчанию. Это стоит учесть в случае, если используется более одного пользовательского АОСа.
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1), Dreadlock (3).
Старый 15.08.2016, 12:44   #3
arhat is offline
arhat
Есть еще одна ошибка, начинается так:"The formatter threw an exception while trying to deserialize the message: ". быстрое решение переразвернуть группу служб BI Services.
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 15.08.2016, 16:05   #4
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Эта ошибка возникала у меня, после восстановления настроек, в MS Dynamics AX 2012 R3, перезапуск службы мне не помог, по этому я перезагрузил сервер AOSов.
В Вашем случае была переразвернута служба, да, пологаю какой то из ее компонентов дал сбой. Переразвертование тоже вариант.
Последний раз редактировалось ZornFire; 15.08.2016 в 16:07.
Старый 16.08.2016, 06:41   #5
arhat is offline
arhat
У меня возникало после перегрузки АОСов. Есть вариант решение с чисткой SysClientSessionshttps://www.linkedin.com/pulse/ax-20...arameter-adeel, в крайнем случае. Когда не помогала перегрузка АОСов.
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
emeadaxsupport: Opening a Report on AX 2012 raises infolog error: The default Report Server Configuration ID could not be found in the SRSServers table. Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2011 00:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
