Старый 06.09.2016, 08:18   #1
nurikprof is offline
nurikprof
! Как можно активировать поиск в колонке
Всем добрый день!
Во многих формах некоторые поля/колонки не активированы для поиска и фильтрации по названиям.
Для примера:
Как вы видите только одно колонка Name не активна. Иногда очень сложно искать по коду продукта. Продуктов очень много. Хочется фильтровать и искать по имени. И она не кликабельно.
Я сам новичок в аксапте. Версия ax 2012 r3. в AOT нашел эту форму. Но не знаю как это сделать. Дайте совет.
Заранее, спасибо!
Старый 06.09.2016, 08:34   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
по дисплей и едит методам поиск не работает
Старый 06.09.2016, 09:18   #3
nurikprof
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Сможете более детально объяснить что к чему? Дать примеры если есть.
Спасибо.
Старый 06.09.2016, 10:00   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Дисплей-метод, он же вычисляемое поле, вычисляется в момент отрисовки строки в гриде, физически в структуре таблицы отсутствует. Как можно по несуществующему полю делать фильтр и сортировку ?
Старый 06.09.2016, 10:04   #5
nurikprof
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Как видите на скриншоте выделил колонку.
Дайте направления как решить этот вопрос. Если с примерами было бы очень полезно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось nurikprof; 06.09.2016 в 10:08.
Старый 06.09.2016, 10:09   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от nurikprof Посмотреть сообщение
Вложение 10945
Начните с чтения документации к системе
Старый 06.09.2016, 10:18   #7
nurikprof
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Дайте линки на доки на русском языке желательно.
Спасибо!
Старый 06.09.2016, 10:30   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Спасибо!
без проблем
Последний раз редактировалось ice; 06.09.2016 в 10:38.
За это сообщение автора поблагодарили: nurikprof (1).
Старый 06.09.2016, 10:15   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Именно в этой форме и этом гриде - никак.
Причина кроется в организации структуры таблицы, в которой присутствует коммутируемые ссылки, формируемые парой полей ItemCode+ItemRelation. По значению ItemCode выбирается либо наименование номенклатуры, либо наименование группы номенклатур, либо наименование любой другой хрени, представленной в перечислимом типе, которому принадлежит поле ItemCode.
В 2012-й есть отличный заменитель edit/display-методов, контрол с типом Reference, который при указании в его свойствах ссылочного поля, таблицы на которую ссылается это поле и поля-идентификатора в ссылочной таблице, может возвращать наименование по ссылке, делать фильтрацию и сортировку в гриде. Но для подобных случаев, если мне память не изменяет, он не применим.
Смиритесь.
Можно ли создать edit-метод в таблице кодом на X++? Vasiliusis DAX: Программирование 31 01.12.2016 09:30
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
