Старый 13.07.2016, 17:24   #1
Ion is offline
Ion
Create entire workflow through code
Все привет!
Есть вопрос по workflow - можно ли програмным образом создавать и публиковать workflow.
Например:
1) Создать степ 1 с логикой проверки аттрибута А1;
2) Если А1 == True, то создаем запись email;
3) Закрываем workflow;
Понятно что есть это
Гуглил, но ничего толкового не нашел
Старый 13.07.2016, 18:00   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Из примера не понял зачем нужно создавать и публиковать workflow?
Ни разу программно не создавал воркфлоу, можете выгрузить одно в решении для примера и посмотреть структуру. Все должно быть в формате xml так или иначе
Старый 13.07.2016, 20:42   #3
Ion is offline
Ion
Логика такая: если в срм есть api для создания workflow программным образом, то можно построить надстройку над api и вынести процесс создания бп в плоскость визуального редактирования.
Старый 13.07.2016, 22:17   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Таким образом повторить стандартный функционал по созданию процессов?
Так или иначе вот первая ссылка в гугле на такой запрос: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Все возможно.
Старый 13.07.2016, 23:12   #5
Ion is offline
Ion
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Все возможно.
Повторить функционал как бы да, но тут бизнес ценность другая : дать пользователям инструмент для прозрачной работы. Притом, если бизнес готов платить за это и очень это хочет, то почему нет? Не все могут и главное хотят разбираться со стандартный конструктором бп.
Блин, у меня гугл в первой вкладке выдавал xalm бп
Спасибо
Старый 18.07.2016, 09:28   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Любому функционалу людей придется учить.
Зовите меня пессимистом, но я уверен что вы не сделаете инструмент для создания WF более понятным, чем он есть в CRM (ну или его функционал будет урезан до безобразия). И даже тогда клиента придется учить им пользоваться. Так какая разница чему учиться?
В любом случае, на стороне клиента должен быть человек, умеющий работать с платформой хотя бы на элементарном уровне, достаточном для выполнения требуемых операций с платформой (т.е. если клиент хочет сам делать свои WF, у него должен быть человек, способный на это), а создавать всякие хелперы, это бессмысленная трата денег, а главное времени, проще сотрудника на курсы послать.
И ваша задача донести это до клиента, а не тупо реализовывать все его хотелки, включая самые бредовые.
Старый 18.07.2016, 11:51   #7
Ion is offline
Ion
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Ну если Вы работали с CRM системами помимо MS, то может видели что некоторые позволяют строить сложные WF с помощью визуального редактора. У меня есть опыт работы в ядре над таким продуктом, поэтому для меня это не бредовая идея, а крутая фича которой не хватает MS
Старый 18.07.2016, 14:40   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Уже изобретено
http://www.pnmsoft.com/technology/bpm-for-dynamics-crm/
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 19.07.2016, 09:57   #9
Ion is offline
Ion
Крутяк Надо на счет возможностей посмотреть! Спасибо!!!
Старый 20.07.2016, 08:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Боюсь, что овчинка выделки не стоит.
Просто попросите вашего клиента ответить на вопрос (ну и сами можете себе ответить) - что в результате появится кроме возможности строить БП не сверху вниз, как есть сейчас, а в любом направлении (ну или слева направо как в приведённой ссылке)? Ради какой фичи вы затеваете непростую разработку.
Van Vugt: How-to: Create a Workflow Template Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2015 17:00
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
