Старый 06.04.2012, 14:06   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Загруженая dll на C# не выгружается
Есть dll написанная разработчиком оборудования. Эта dll содержит функции управления этим оборудованием. Сделана другая dll на c#, которая использует функции первой dll и представляет интерфейс в виде класса в Х++. Общая логика работы классическая: открытие устройства, вывод в устройство, закрытие устройства. Первый запуск из под axapta - все хорошо. Запуск производился из job. Второй запуск этого job вызывает ошибку - попытка обращения к защищенной памяти. Путем экспериментов, удалось выяснить, что при закрытии устройства очищаются данные и освобождает память в dll сделанной разработчиком оборудования, т.е. после закрытия, dll должна быть освобождена (freelibrary) и для повторного использования должна быть загружена еще раз. Казалось, что логика работы в Axapta будет следующая, job или форма обращаются к C# dll, выполняют необходимые действия и по окончании их вызывают закрытие устройства, завершаются сами (казалось и должны освободить C# dll). Но это не так, dll освобождается только после завершения сеанса Axapta. Попытка выполнить данные действия в отдельном thread не помогла, dll осталась загруженной после завершения thread. Есть ли способ освобождать dll после использования?
Старый 06.04.2012, 15:36   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Слишком сумбурно описано. Не понятно где проблема, то ли в аксапте, то ли в .net обертке, то ли в dll производителя устройства.
Чтобы это выяснить, попробуйте сделать приложение-клиент на C# и в нем использовать .net обертку.
Мое предположение - прокси класс в сборке C# неправильно реализует интефейс IDisposable, либо не вызывается метод Dispose в классе-обертке.
Sapere aude
Старый 09.04.2012, 07:56   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Проблема именно с axapta. Она после использования не освобождает dll . dll освобождается только после закрытия сеанса axapta. Извините, что не понятно изложил.
C уважением, Дмитрий
Старый 09.04.2012, 11:07   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Задачу удалось решить. Возможно это кому-нибудь пригодится. В С# не требуется указывать явную загрузку dll (в нашем случае dll производителя оборудования), загрузка произойдет автоматически при инициализации класса. В деструктор добавляю поиск hModule этой dll и явно делаю FreeLiblary по количеству загруженных копий. Что бы не было в дальнейшем ошибки при создании экземпляра класса, в конструктор добаляю LoadLiblary. Таким образом не страшно, что в axapta не выгружается dll на С#, сама dll следит за используемыми ресурсами.
С уважением, Дмитрий.
Старый 09.04.2012, 11:10   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А почему не используете dll производителя напрямую в Аксапте без врапера?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.04.2012, 11:15   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Дело в том, что dll производителя, делает загрузку еще нескольких своих dll. И запуск ее на прямую выдавал ошибку загрузки этих dll. Разобраться с причиной такого поведения не удалось. Обвязка на С# вызывает все корректно и представляет интерфейс Х++ прямо к классу.
sumitax: Integrating SharePoint 2010 DLL with AX 2009 EP Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2010 04:17
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
axStart: Making singleton objects from classes, DLL and CLR’s in AX. Blog bot DAX Blogs 2 04.01.2008 00:48
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
