Старый 13.10.2016, 13:35   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Не могу развернуть стандартные кубы SSAS
При попытке развернуть стандартные кубы в DAX 2012 R3 или открытии "Серверы анализа" вылетает инфолог
Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Analytics.ProjectManager.
Кто-то знает как это лечить?
Старый 13.10.2016, 13:41   #2
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Недавно была похожая проблема - Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.AX.Frameworks.Controls.ReportViewer.ReportAdapterFactory.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 13.10.2016, 15:37   #3
MazterHan
к сожалению ничего путнего( Проверил данную зависимость на рабочих станциях где все ОК - такой нету. Библиотеки тоже нигде нет.
Старый 13.10.2016, 16:02   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А вы на какой станции разворачиваете? Имеет смысл разворачивать только на сервере баз данных, для остальных серверов / станций это ни к чему.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 13.10.2016, 16:04   #5
twilight is offline
twilight
MCTS
См. чеклист, что нужно установить / настроить
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../gg731892.aspx
Старый 13.10.2016, 16:11   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
Нужно установить SQL Server Shared Management Objects на сервере баз данных и рестартануть AOS.
cube, ssas, ax2012r3
Не разворачиваются стандартные кубы Dynamics AX MazterHan DAX: Администрирование 5 30.09.2016 09:46
stoneridgesoftware: SSAS Reports and the Cubes that Source the Data Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2016 21:13
AX2012R3 Не деплоятся кубы sv_igor DAX: Администрирование 4 29.07.2015 16:10
Именование измерений в SSAS AP-1055D DAX: Прочие вопросы 0 06.03.2013 09:36
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
