Кастомный календарь для CRM2013
Подскажите, плиз, может кто сталкивался. Нужен кастомный календарик как в сервисе, но чтобы отображать произвольные (настраиваемые) события, например ожидаемые даты закрытия сделок и пр. Чтобы более-менее просто допилить, а то делать его с нуля сильно заморочно.
MCT
Да, идея\тема действительно очень востребованная. Я понял одно, что стандартный календарь стандартными средствами не правиться, а лезть в .net не кошерно.
Поэтому и только поэтому в свое время смотрел сюда Там можно все и еще чуть-чуть больше. Но смотрите на производительность, это же клиентская штука.
Axapta book for developer |
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (1). |
Чайный пьяница
Добрый день,
В своё время использовал эту компоненту - http://fullcalendar.io Очень простая в освоении, использовании и подтачивании под свои нужды.
Спасибо! Посмотрим что там внутри.
Один раз я пробовал этот календарь использовать 2 года назад.
вынуждены были отказаться из-за скорость работы при большом количестве объектов вот этот используем мы http://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxScheduler/ советую именно его, давно и хорошо с ним работаем поддержка есть и возможность доработок |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), Borisvil (1), Quodnon (1). |
Посмотрел все, остановился, на этом:
Сообщение от g.Naukovych
![]() Один раз я пробовал этот календарь использовать 2 года назад.
Если не ошибаюсь, в 2013 появились новые типы сервисных календарей для использования с Объемами обслуживания. Можно попытаться использовать их?..
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#9 |
Сообщение от spectr
![]() Но волею судьбы теперь использую этот
#10 |
Чайный пьяница
Если компания/клиент купили лицензии, то разработчику имхо пофиг
#11 |
True
