MCT
An error occurred rendering the report. Accessing the report server URL caused an error. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Перестал работать один отчет: банковский чек.
Другие отчеты отрываются без ошибок. Business connector: конфигурация правильная Report server url: валидируется. Данные а темповую табличку tmpChequePrintout попадают. Всякие рестарты и ребуты не помогли. Кто то уже побывал в подобной безисходке...? Dynamics AX 2012 R3 CU9
Axapta book for developer |
Гость
А что логи SSRS говорят?
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms157403.aspx Запускается ли отчет из студии? И еще имхо точно сбросили ли данные пользователя под которым запускается отчет (может какие то старые настройки в них сохранились) |
MCT
PHP код:
Гость
Я бы попробовал
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/96805 "his kind of error are previal in Ax 2012 SSRS also. When the returned record set has different meta data the adapter fails to recognize it . The best thing to do Delete report from Report Manager. Remove entries of the report in SysLastValues. IF using Ax2012 delete records in SRSReportQuery table also. Restart AOS ans Reproting service and redeploy and execute" |
MCT
В SysLastValues данных нет.
Редеплой так же делал. АОС и SSRS ребутил. Что самое интересное: При печати банковского чека допустим в .xps идет ошибка : Код: бла, бла..The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. Код: TempDB table field cannot be empty for RecId 5637145349. (S)\Classes\xInfo\add (S)\Classes\Info\add - line 94 (S)\Classes\Global\error - line 3 (S)\Classes\SrsReportProviderQueryBuilder\initializePreProcessedDetails - line 36 (S)\Classes\SrsReportProviderQueryBuilder\initialize - line 26 (S)\Jobs\
Гость
А
". IF using Ax2012 delete records in SRSReportQuery table "? |
