Старый 29.10.2014, 16:42   #1
Kashesh is offline
Kashesh
выборка истории на дату или как перевести select в query. ax4
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь адаптировать select запрос на query, но никак не выходит.
Задача состоит, чтобы для каждого сотрудника выбрать одну запись из истории, удовлетворяющую условиям дат. (параметры сотрудник и дата), но при этом должен быть доступ ко всем полям таблиц.
В select это выглядит так:
while SELECT FORUPDATE * FROM EmplTable
        ORDER BY Name ASC
    WHERE EmplTable.EmplId == emplId
    JOIN * FROM table
        WHERE   0 == HRMVirtualNetworkTable.referenceType &&
                EmplTable.EmplId == HRMVirtualNetworkTable.reference
    JOIN * FROM HRMVirtualNetworkHistory1
        ORDER BY startDate DESC
    WHERE HRMVirtualNetworkTable.hrmVirtualNetworkId == HRMVirtualNetworkHistory1.hrmVirtualNetworkId
          && HRMVirtualNetworkHistory1.startDate <= onDate
    JOIN * FROM position
        WHERE HRMVirtualNetworkHistory1.hrmPositionId == position.hrmPositionId
              && 1 == position.active
    NOTEXISTS JOIN * FROM HRMVirtualNetworkHistory2
        WHERE HRMVirtualNetworkHistory1.startDate < HRMVirtualNetworkHistory2.startDate &&
              HRMVirtualNetworkHistory1.hrmVirtualNetworkId == HRMVirtualNetworkHistory2.hrmVirtualNetworkId &&
              HRMVirtualNetworkHistory2.startDate <= onDate
Пытаюсь сделать что-то похожее на query.
q = new query();
    qbdsEmpl = q.addDataSource(tableNum(EmplTable));
    if(emplId)
        qbdsEmpl.addRange( fieldnum(EmplTable, EmplId)).value(emplId);
    qbdsNetworkTable = qbdsEmpl.addDataSource(tableNum(HRMVirtualNetworkTable));
    qbdsNetworkTable.relations(true);
    qbdsNetworkTable.fetchMode(queryFetchMode::One2One);
    qbdsNetworkHistory = qbdsNetworkTable.addDataSource(tableNum(HRMVirtualNetworkHistory));
    qbdsNetworkHistory.relations(true);
    qbdsNetworkHistory.fetchMode(queryFetchMode::One2One);
    qbdsNetworkHistory.addSortField(fieldNum(HRMVirtualNetworkHistory, startDate), sortOrder::Descending);
    qbdsNetworkHistory.orderMode(orderMode::OrderBy);
    qbdsNetworkHistory.addRange(fieldNum(HRMVirtualNetworkHistory, startDate)).value(queryRange(dateNull(), onDate));
    qbdsPosition = qbdsNetworkHistory.addDataSource(tableNum(HRMPosition));
    qbdsPosition.relations(true);
    qbdsPosition.fetchMode(queryFetchMode::One2One);
    qbdsNetworkHistory2 = qbdsNetworkHistory.addDataSource(tableNum(HRMVirtualNetworkHistory));
    qbdsNetworkHistory2.addLink(fieldNum(HRMVirtualNetworkHistory, hrmVirtualNetworkId), fieldNum(HRMVirtualNetworkHistory, hrmVirtualNetworkId));
    qbdsNetworkHistory2.joinMode(joinMode::NoExistsJoin);
    qbdsNetworkHistory2.fetchMode(queryFetchMode::One2One);
    qbdsNetworkHistory2.addRange(fieldNum(HRMVirtualNetworkHistory, recId)).value(strfmt('(%1.%2 < %3.%2) && (%3.%2 <= %4)',
        qbdsNetworkHistory.name(), // %1
        fieldStr(HRMVirtualNetworkHistory, startDate), // %2
        qbdsNetworkHistory2.name(), // %3
        queryValue(onDate))); // %4));
И вроде как работает, но не работает последний NotExists JOIN с таблицей на саму себя) чтобы выбрать только одну запись а не все из истории.
И как я не пытаюсь это исправить, никак не выходит. (((
Еще пробовал делать через View с группировкой по сотруднику и дате. работает, но медленно из-за того, что приходилось делать 2 прохода, первый для выбора сотрудника и нужной даты, а второй, чтобы подцепить остальные таблицы.
Может где ошибка затаилась и глаз замылился? Заранее спасибо!
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
dynamicsaxtraining: How to use select statements instead of query in data source Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
