Старый 11.05.2014, 16:01   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax12. Проверка строки на русские буквы.
Коллеги, всех с праздниками! Подскажите, есть какая то стандартная функция для проверки строки на содержание букав только русского языка (можно любого)?
Заранее спасибо!
Старый 11.05.2014, 19:11   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
и вас тоже с праздниками.
Я в таких случаях использую strkeep передавая ей в качестве параметра все символы русского алфавита. Если вернулась непустая строка то значит есть.
Старый 11.05.2014, 19:27   #3
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Про стандартную не слышал.
А я использую обычно char2num и проверяю на диапазон от А до я
Старый 11.05.2014, 19:56   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В 12 есть замечательная функция match(str pattern, str text)
Указываете диапазон русских букв , указываете строку, в которой надо произвести проверку и вам вернёт , есть ли русские буквы аль нет
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa886279.aspx
Старый 12.05.2014, 11:30   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
А можно пример
Старый 12.05.2014, 11:50   #6
axotnik88 is offline
axotnik88
Если что пиши.
str     allowStr    = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$";
    if (!match(allowStr, _value))
        ret = checkFailed(strfmt("Поле '%1' содержит запрещающие знаки.",
            _errorMsg));
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2), Мартынов Дмитрий (1), Sada (1), raniel (1).
Старый 12.05.2014, 16:24   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
Если что пиши.
            _errorMsg));
    if (!match(allowStr, "мама"))
            "жажажа"));
    if (!match(allowStr, "mother"))
            "жажажа"));
Ругается одинаково.
ЗЫ: вы как к этому "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ]+$" пришли
Старый 12.05.2014, 11:54   #8
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
А можно пример
PHP код:
info(int2str(match("[а-я]","test"))); // 0 - "e" английская
info(int2str(match("[а-я]","tеst"))); // 1 - "e" русская
Старый 12.05.2014, 16:25   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
PHP код:
info(int2str(match("[а-я]","тввмывдмьлляz"))); 1
info(int2str(match("[а-я]","тввмывдмьлля"))); 1
в первой строке английская Z
Старый 12.05.2014, 16:28   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В кач-ве шаблона можно передать регулярное выражения. Если я правильно понял, кроме диапазона ещё что-то нужно указать, но вот что - не могу подсказать, сам не сталкивался
Старый 12.05.2014, 16:35   #11
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
В принципе, шаблон (первый параметр) можно поменять на английский.
Только и условие тогда будет, поиск английских букв в строке. Если нашли хоть одну - match вернёт 1.
Конечно, если нужно проверить наличие всех без исключения символов, кроме русского алфавита (не только английские буквы) - лучше использовать другой путь.
PHP код:
    info(int2str(match("[a-z]","тввмывдмьлляz"))); // 1
info(int2str(match("[a-z]","тввмывдмьлля")));  // 0
Последний раз редактировалось Krash; 12.05.2014 в 16:48.
Старый 12.05.2014, 16:22   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Может меня не правильно поняли, но мне нужна проверка строки, на то, что она состоит только из русских букв. То есть, если там есть хоть одна английская, то ругаться
Старый 12.05.2014, 16:26   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Так в предыдущем посте и есть эта проверка.
функция match выдадет вам 1 , если в проверяемой строке есть хотя бы один элемент из шаблона.
То есть, вам нужно:
str _val;
int res;
_val = 'Тут какой-то русский текст with some english words';
res = match("[а-я]",_val);
if (res == 0)
ret = checkFailed("Only english Letters");
Надеюсь, я правильно Вас понял.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3).
Старый 12.05.2014, 16:25   #14
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
if (strlen(strkeep(_str, 'АБ....я')) != strlen(_str))
Старый 12.05.2014, 16:37   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Ну в принципе да
    if (strlen(strkeep("ювабижывбаиz", 'йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю')) != strlen("ювабижывбаиz"))
        warning("Ой Ой");
вот такая штука работает вроде, но не красивоооо
Старый 12.05.2014, 17:31   #16
axotnik88
я предоставил рабочий код. в нашей системе он реализован для проверки кода клиента на соответсвие только русским символам. Все просто регулярные выражение. http://subcoder.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B...%D0%B0-%D1%8F/
Правда у меня исходня строка разрешает еще цифры.
allowStr    = "^[а-яэъыёА-ЯЭЪЫЁ0-9]+$";
Действительно когда убираешь 0-9 в регулярке, перестает работать
В Вашем случае прекрастно работает с
allowStr    = '^[а-яА-ЯёЁ]+$';
Последний раз редактировалось axotnik88; 12.05.2014 в 17:46. Причина: дополнение
Старый 12.05.2014, 17:42   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это все равно пять Спасибо!
Старый 12.05.2014, 18:09   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Ну в принципе да
        warning("Ой Ой");
В макрос все эти буквы, в макрос
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2014, 16:33   #19
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Строка "АБВ" должна пройти проверку, а вот "АБВZ" пройти не должно, так как Z - это не русская буква
Сортировка после изменения номера строки alicedr DAX: Программирование 4 11.11.2012 00:29
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Русские буквы не отображаются AlexCh DAX: Администрирование 3 20.01.2005 16:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
