Старый 01.04.2004, 13:24   #1
Swetik is offline
Swetik
Out of memory
Делаю импорт данных (Заказы и строки заказов - 3000 заказов и 20000 строк) из csv-файла
с заказами все нормально,
Строки - как дело доходит примерно до середины вываливается ошибка
Заголовок окна: SmartHeap Library
Текст сообщения: Out of memory. Please free some memory, then choose retry.
Подскажите, что можно исправить - вот пример кода.
где
Common curCommon;
sysdictTable.id() = id SalesTable;
curCommon = sysdictTable.makeRecord();
protected void anSalesLine()
SalesTable salesTable;
InventDim inventDim;
ttsbegin;
salesTable = SalesTable::find(curCommon.(fieldnum(SalesLine,SalesId)));
if (salesTable)
if ((salesTable.SalesStatus == salesStatus::Backorder) && (salesTable.DocumentStatus == DocumentStatus::None ))
inventDim.InventLocationId = salesTable.InventLocationId;
curCommon.(fieldnum(SalesLine,SalesStatus)) = SalesStatus::Backorder;
curCommon.(fieldnum(SalesLine,Reservation)) = ItemReservation::None;
curCommon.(fieldnum(salesLine,InventDimId)) = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
curCommon.(fieldnum(SalesLine,InventTransId)) = '';
curCommon.(fieldnum(SalesLine,RecId)) = '';
InventMovement::bufferSetRemainQty(curCommon);
curCommon.write();
ttscommit;
Старый 01.04.2004, 13:37   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А каким образом Вы файл читаете?
Старый 01.04.2004, 13:46   #3
Swetik is offline
Swetik
Container importBuffer
importBuffer = ioData.read();
В общем, аналогично классу sysDataImport
Старый 01.04.2004, 14:31   #4
Swetik is offline
Swetik
Наблюдаю за ax32.exe в диспетчере задач , по мере импорта строк он начинает просто пожирать память пока всю не сожрет . В чем дело не могу понять. м.б. из-за того , что еще и складские проводки (inventTrans) и запасы в наличии (InventSum) формируются ...?
Старый 01.04.2004, 14:40   #5
Maxim Gorbunov
А можно на блок кода, где Вы записи читаете, взглянуть?
Старый 01.04.2004, 14:59   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Может транзакция большая? Если разбить?
Старый 01.04.2004, 15:07   #7
Swetik is offline
Swetik
str bufRecord;
void readOne()
[bufRecord, tableId, oldRecId] = importBuffer;
private void importBuffer(
SysDictTable _dictTable,
str _bufRecord,
recId _oldRecId,
Counter i;
boolean nativeRecIdOk;
Common updateCommon = NULL;
TableId tableId = _dictTable.id();
if (_bufRecord == #record)
curCommon = _dictTable.makeRecord();
for (i=1; i <= fieldsInCurFile; i++)
curCommon.(newFieldId[i]) = conPeek(importbuffer,i + firstDataField);
Старый 01.04.2004, 15:12   #8
Swetik is offline
Swetik
Я еще импортирую справочники, в некоторых из них записей намного больше.
Читается при этом файл одинаково. К ним вопросов нет, но как только SalesLine, все ax32.exe с ума сходит. Еще вопрос - На какие нужды он в принципе м.б. большие объемы памяти ?
Старый 01.04.2004, 15:44   #9
Oleg Krutikov is offline
Oleg Krutikov
Похожая вроде ситуация
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3662
Старый 02.04.2004, 06:33   #10
Swetik is offline
Swetik
О , великий и могучий MDAC 2.8 !!!!
Хоть у меня процессор caleron , но помог именно он.
Спасибо всем большое !!!
memory leak in Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 1 15.08.2008 11:56
SmartHeap out of Memory при работе пакетного сервера Alenka DAX: Программирование 4 04.09.2007 15:18
findRecord - Out of memory Yprit DAX: Программирование 30 15.04.2005 13:43
Smartheap Library out of memory Fedor DAX: Программирование 11 02.03.2005 13:18
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
