Старый 13.12.2012, 13:33   #1
Отшельник is offline
Отшельник
? В какой таблице хранятся свойства объектов (Tables, Menu Items)
Хотелось бы процедурами в SQL делать некоторые отчеты, связанные со свойствами объектов (например их заполненность, список используемых значений по одному свойству и т.д.)
Возможно вопрос не корректен , просто надо бы добавить в мою работу некоторой статистики.
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 13.12.2012, 13:40   #2
в псевдотаблицах UtilElements.
в ax2009 эти таблицы "живут" не на SQL server, а в AOD-файлах. Поэтому обращаться к ним вы сможете только из Аксапты запросами самой Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 13.12.2012, 15:48   #3
Отшельник
Спасибо! Постараюсь разобраться
Старый 19.12.2012, 11:39   #4
Отшельник
Может кому пригодится:
static void TableMenuItemsSecurityKeyNull(Args _args)
    #aot
    #properties
    #define.info('SecurityKey не установлен в ')
    TreeNode        tnTable         =   TreeNode::findNode(#TablesPath);
    str             tableName, miName;
    str             securityKeyProperty;
    info (strfmt('%1',#info+#TablesPath));
    tnTable     =   tnTable.AOTfirstChild();
    while (tnTable)
        tableName           =   findProperty(tnTable.AOTgetProperties(), #PropertyName);
        securityKeyProperty =   findProperty(tnTable.AOTgetProperties(),  #PropertySecuritykey);
        if (securityKeyProperty =='')
                info (strfmt('%1 ', tableName));
        tnTable     =   tnTable.AOTnextSibling();
     info (strfmt('%1',#info+#MenuItemsDisplayPath));
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dax-lessons: One click “DEPLOY TO EP” – AX Client forms using Menu items in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2012 21:13
paruvella: Redirecting to the pages using Action Menu Items. Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2011 18:11
Создаю динамически MenuButton (точнее menu items). Как добраться до свойств menu items? Hub DAX: Программирование 3 31.07.2008 13:33
axcoder: Sidax 0.4 b 6 will show you what groups can access selected main menu items Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
