Добрый день!
![]() Есть необходимость таблицу Аксапты заполнять непосредственно на SQL сервере. В RecId хочу записывать произвольное целое число (числа). В таблице не будет индекса для уникальности RecId. Как думаете - какие могут быть последствия для системы? Поискал на форуме по Генерация RecId - вроде никто так не делал. Axapta 3.0 |
Сообщение от DreamCreator
Сообщение от S.Kuskov
А тема Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server чем отличается от вашей?
![]() Интересен негативный опыт - вот в таблице не уникальные RecId - из-за этого случились такие-то неприятности. |
#4 |
Версия системы - Axapta 3.0?
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Делал подобное. Сторонняя программа SQL пишет в поле RecId -1, в аксапте PrimaryIndex отличный от RecId и убирается генерация recid с помощью SystemSequence().suspendRecIds. Полет нормальный, проблем не замечено
Axapta 3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2). | |
#6 |
#7 |
#8 |
![]() Ну например вот такой код работать не будет точно Common.reread() - альтернатива для findRecId? Конечно это не реальный код, а тестовый пример. Но он хорошо демонстрирует, что курсоры в аксапты сильно завязаны на recid. Я не уверен что такую таблицу, например, можно будет редактировать через аксаптовские формы. Если из аксапты использовать такую таблицу только на чтение, то вполне возможно что-то и получится
#9 |
Если таблица заполняется только извне, то можно и не убирать, но у меня была ситуация, когда аксапта тоже в эту таблицу что-то писала и для единообразия recid в аксапте тоже заполнялся -1. Да и чтобы recid лишний раз не тратились.
Да, еще компания должна быть виртуальной, иначе стороннему приложению придется dataareaid выдумывать |
#10 |
Вернуть генерацию RecId можно с помощью SystemSequence().removeRecIdSuspension(tableNum(ВашаТаблица)), на 3.0 работает.
Я генерацию RecId убирал для функционала любезно предоставленного db кода - Выборка произвольных записей одним запросом Хорошо работает при создании сложных фильтров на формах, с различными NotExists join-ами например.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#11 |
Очень я сомниваюсь что всё будет хорошо
![]() Ну например вот такой код работать не будет точно Common.reread() - альтернатива для findRecId? Конечно это не реальный код, а тестовый пример. Но он хорошо демонстрирует, что курсоры в аксапты сильно завязаны на recid. Я не уверен что такую таблицу, например, можно будет редактировать через аксаптовские формы. Если из аксапты использовать такую таблицу только на чтение, то вполне возможно что-то и получится ![]() |
#12 |
![]() Ну например вот такой код работать не будет точно Common.reread() - альтернатива для findRecId? Конечно это не реальный код, а тестовый пример. Но он хорошо демонстрирует, что курсоры в аксапты сильно завязаны на recid. Я не уверен что такую таблицу, например, можно будет редактировать через аксаптовские формы. Если из аксапты использовать такую таблицу только на чтение, то вполне возможно что-то и получится ![]() Спасибо!
#13 |
Сообщение от Lucky13
Да, Вы правы, все что связано с recid в аксапте работать не будет, так как в качестве уникального используется уже другой индекс. И на форме естественно только чтение. Но такие таблицы, как правило, делаются для того чтобы обмениваться данными с другими системами и пользовательский ввод там не нужен
#14 |
Да, еще компания должна быть виртуальной, иначе стороннему приложению придется dataareaid выдумывать ![]() А разве нельзя в не виртуальной компании в таблице поставить код компании который используется для всех таблиц компании - dat например? |
#15 |
#16 |
SaveDataPerCompany = No, нет?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#17 |
Кстати, был не прав про редактирование/удаление через форму. Должно работать, так как аксапта будет использовать индекс, указанный в свойстве PrimaryIndex вместо RecId. |
#18 |
| Опции просмотра | |
