Старый 18.02.2004, 16:45   #1
ravil is offline
ravil
Количество лицензий для SQL Server
Привет всем!
Вопрос такой - если предполагается, скажем условно, работа 25 конкурентных пользователей Аксапта, то для скольких подключений нужно приобретать SQL-server? Конфигурация трехуровневая, то есть напрямую с SQL-сервером общается только AOS = 1 device.
Старый 18.02.2004, 17:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вкратце - 25.
A CAL is required for each distinct device or user to the multiplexing or pooling software or hardware front end (с)
Подробности тут
Старый 18.02.2004, 19:16   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Vadik
Вкратце - 25.
Это с правовой точки зрения или технически?
Старый 18.02.2004, 19:31   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это правила лицензирования от Microsoft. Технически никто конечно подключения, устройства и юзеров не считает и лишних не отключает.
Есть еще конечно лицензирование "по процессорам" с неограниченным количеством пользователей, но насколько оно будет дороже для количества юзеров = 25, надо считать
Старый 19.02.2004, 08:47   #5
ravil is offline
ravil
Вот именно эта фраза меня и подтолкнула выяснять подробнее.
Значит, надо понимать так: честные клиенты должны приобретать SQL сервер на количество CAL, равное числу конкурентных пользователей Аксапты, или на процессор, в зависимости от того, что дешевле. А жадные и нечестные могут брать скажем на 5 CAL, и SQL-сервер молча с этим смирится, поскольку АОС для каждого клиента Аксапты отдельное подключение не создает. Или все же SQL сервер имеет возможность посчитать количество конечных клиентов и начиная с шестого не пущать?
Use of such multiplexing, pooling, or related hardware and/or software
does not reduce the number of CALs required for SQL Server. Regardless
of how many tiers of hardware or software exist between the SQL Server
and the client devices that ultimately use its data, services, or functionality,
a CAL is required for each distinct input to the multiplexing, pooling, or
related software or the hardware front end. Processor licensing will likely be
the appropriate licensing option in these situations, due to its simplicity and
affordability.
Старый 19.02.2004, 09:12   #6
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано ravil
Ничего SQL сервер не считает и пускает сколько угодно клиентов (я говорю про MS SQL).
Старый 19.02.2004, 09:31   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Более того....
даже в Аксапта есть такой подход, наблюдается он в управлении персоналом и зарплате, где надо оплачивать лицензии за каждого сотрудника внесенного в базу, но ни каким лицензионным ключем это не регулируется, т.е. все зависит от бессовестности потребителя.
У MS во всех СВОИХ продуктах такой принцип, т.е. лицензия - это соглашение, а не физическое ограничение.
Старый 19.02.2004, 11:27   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Жадные и нечестные не покупают SQL Server вообще и не заморачиваются вопросами лицензирования
Если решили лицензироваться, почему бы не сделать это правильно
Старый 19.02.2004, 11:31   #9
kalex is offline
kalex
Хочу оточнить: АОС создает соединение для каждого клиента, который использует номерную серию. О количестве соединений есть интересный документ: "Database Connections in Damgaard Axapta" (http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=271).
Старый 19.02.2004, 11:51   #10
ravil is offline
ravil
Спасибо за ссылку, действительно интересно.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
