Курсовые разницы по поставщикам в Ax 2009
Вопрос в том как реализовать в Ax начисление курсовой разницы отчетной датой.
Пример: 1) Как происходит сейчас в программе! Допустим, в течение месяца было 2 закупки в долларах 21 июня (курс 28,1783) и 24 июня (курс 28,0568) В конце месяца (30 июня курс 28,0758) при расчете курсовых разниц формируются 2 проводки Д 60.11 К 91.2 на 533 руб (учет разницы курсов 21 июня и 30 июня) Д 91.1 К 60.11 на 49,40 руб (учет разницы курсов 24 июня и 30 июня) 2) Как требует бухгалтерия! Согласно п.7 ПБУ 3/2006 "Принятая к учету кредиторская задолженность перед иностранным перевозчиком подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату и дату погашения задолженности" Должна быть одна проводка Д 60.11 К 91.2 на 483,60 руб. Кто прав? И что делать? ![]() |
думаю что с ПБУ не поспоришь
что делать 1. закрыть глаза если оно не часто так бывает - не много валютных договров, не часты отгрузки и т.д. 2. пилить аксапту. Как вариант выносить на фин. аналитику Договор и схлопывать по нему 91-ый счет в части курсовых разниц. |
Сами проводки, я думаю, модифицировать не стоит, проще сделать отчетность, как хотят ваши бухгалтера (сворачивать курсовые разницы в разрезе поставщиков за период).
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#4 |
Microsoft Dynamics
Судя по проводкам, у Вас настроены разные 91-е счета для учета прибыли/убытка по нереализованной курсовой разнице. Одна проводка в этом случае никак не сможет получиться.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#5 |
Право ПБУ и Аксапта.
У вас две кредиторских задолженности и они обе пересчитываются.
#6 |
По мнению методолога и бухгалтеров в первом случае (как сейчас работает в Аксапте) завышается сумма доходов и расходов, что влияет на отчетность, а именно форма 2 Баланса.
#7 |
![]() и что делать?
#8 |
Если вы свернете курсовую разницу, есть риск получить большое количество проблем при дальнейших операциях сопоставления/рассопоставления/конвертации валют. Кроме того, реализованная курсовая разница рождается не раз в месяц или квартал, а всякий раз при сопоставлении начислений с оплатами. Они и эти проводки вам предлагают как-то сворачивать? Доводы по поводу формы 2 несостоятельны, т.к суммы курсовых разниц для строк 2340 и 2350 можно построить просто как (прибыль от курсовых разниц) минус (убыток от курсовых разниц). Уверен в вашей организации курсовая разница валится не в общий котел прочих доходов/расходов, а в отдельные синтетические счета. Поэтому вычленить ее будет не сложно. |
#9 |
Дело не в отдельных счетах, а в клиентах/поставщиках/договорах, для корректного и несложного вычленения их необходимо добавить в фин аналитику, а это происходит далеко не всегда.
#10 |
У нас есть аналитики "Контрагент" и "Договор"
#11 |
а по мнению моих бухгалтеров и методологов - все верно
и что делать? |
#12 |
Обычно главбух, если не возможно доказать обратного
Опции просмотра | |
