Insert_recordset и временные таблицы в БД
Привет всем.
Недавно обнаружил любопытную вещь. Запросы вида insert_recordset ... select from в X++ При работы с БД зачем то используются временную табличку. Т.е. вместо того чтобы выполнить аналогичный запрос к БД, вначале создается временная табличка, затем в неё заливаются подобным запросом данные, а затем уже из времянки они переливаются в табличку получатель. (пример - тут \Data Dictionary\Tables\LedgerBalancesTransDelta\Methods\transferTempDeltaRecsToLedgerBalTrans ) Интересно, зачем так сделано ? К чему эти дополнительные костыли (ведь это только замедляет выполнение запроса) и возможно ли как-то отключить их использование? (Может быть есть какой нить хинт или настройка в реестре) У нас используется оракл и эти времянки после выполнения запроса не удаляются - приходится их периодически убивать вручную ![]() ![]() ![]() P.S. Речь идет об Ax2009 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
Тема | Ответов | |||
Временные таблицы и их временные файлы | 6 | |||
insert recordset join таблицы без вывода поля | 7 | |||
Вопрос по insert_recordset | 25 | |||
Осторожно insert_recordset | 11 | |||
Не работает Insert_Recordset | 21 |
