Старый 16.11.2010, 09:11   #1
Preston.Larimer: Dynamic selection criteria in X++
Источник: http://palarimer.greenlight2go.com/2...eria-in-x.html
Occasionally I’ve had a situation where using a while select statement to loop through a set of records and needed the fields used in the selection criteria to be dynamic based on arguments passed to the method. Dynamics AX offers a slick way of dealing with this that is used in the standard application code but is still pretty obscure. The following method demonstrates using a variable select statement based on passed in arguments and using the NEXT keyword to move the record set forward. In this example we’re just outputting the Item ID to an info log but you could get much more creative….
void SelectNextSample(salesID _salesID, inventtransID _inventTransID = '')
    salesLine salesLine;
    if (_inventTransID)
        select salesLine where salesLine.SalesId == _salesID && salesLine.InventTransId == _inventTransID;
    else
        select salesLine where salesLine.SalesId == _salesID;
    while (salesLine)
        info(salesLine.ItemId);
        next salesLine;
Старый 16.11.2010, 09:40   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Пример неудачный. В этом случае (с if) лучше Query воспользоваться. Но формально - такой код работать будет
Старый 16.11.2010, 09:40   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
эээ, а почему не сделать проще? вот так например:
    while select salesLine
                      (salesLine.InventTransId ==  _inventTransID || _inventTransID == '')
и не нужны никакие IF-ы и NEXT-ы
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 10:36   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Я понимаю, что salesLine.InventTransId по хорошему должен быть непустым, но правильнее сделать все-таки вот так:
                      // (salesLine.InventTransId ==  _inventTransID || _inventTransID == '')
                      (_inventTransID == '' || salesLine.InventTransId ==  _inventTransID)
А пример у автора, конечно, ужасен.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 16.11.2010, 11:03   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Я понимаю, что salesLine.InventTransId по хорошему должен быть непустым, но правильнее сделать все-таки вот так: ...
с замечанием согласен.
когда писал пример не заострил внимание на логическом построении условия с inventTransId. Конечно лучше вначале проверить заполнена ли переменная с критерием, а потом уже проверить соответствие этой переменной с полем в таблице.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 11:36   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вообще по хорошему вычисление выражения (_inventTransID == '') должно быть выполнено оптимизатором до цикла. И на SQL-сервер должен уйти следующий запрос, который в свою очередь должен быть в итоге соптимизирован до простейшего запроса.
Код:
select salesLine
where
    (salesLine.InventTransId ==  _inventTransID || true)
Код:
// Оптимизируем
select salesLine
where
    salesLine.SalesId == _salesID && true
Код:
// Ещё раз оптимизируем
select salesLine
where
Но это всё в теории. Происходят ли подобные оптимизации на самом деле? Было бы логично
Старый 16.11.2010, 09:45   #7
sukhanchik
2lev: Я ж говорю - пример неудачный. Возможно, автор в своем примере хотел показать - что если саму выборку конструировать отдельно от цикла пробега - то есть оператор next. В случае с Query это бывает актуально - когда один метод конструирует запрос, а второй - бегает по циклу.
Эх... жаль, если такие люди пишут sys-слой АХ...
Старый 16.11.2010, 10:02   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
ааа, если имелось это ввиду, тогда конечно лучше Query использовать...
Ага
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 11:44   #9
Агась
Старый 16.11.2010, 09:49   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вспомнил сейчас только один случай из своей практики, когда мне действительно понадобилось вручную управлять движением курсоров. Задача требовала независимого движения двух курсоров по одной выборке.
Старый 16.11.2010, 16:26   #11
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Не понимаю наездов на исходный код, он на 100% правильно написан.
1). Если нет взаимодействия с пользователем или сбора query() в подклассах, лучше писать select, чем использовать query() - гораздо наглядней, особенно в отладчике.
2) Приведенная автором блога конструкция гораздно нагляднее всех предложенных альтернатив.
3) Проверка на непустое значение inventTransID присутствует, код корректен.
Еще никогда не видел у партнеров код лучше, чем от MS (если не брать некоторые модули, которые MS купил у партнеров), но видел много кода написанного партнерами и клиентами (компания FWI тут приятное исключение, но мы писали не лучше чем в стандарте, просто на уровне, ИМХО), который гораздно хуже кода MS. Поэтому не понимаю ехидства по отношению к автору.
Старый 16.11.2010, 16:42   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Если правильно написан означает компилируется и проходит тесты, то да. Этого здесь никто и не отрицал.
Критику не выдерживает сам подход использования статичестких select'ов против динамического построения Query.
Представьте себе, что помимо добавления условия по _inventTransID необходимо станет управлять ну скажем фильтром по InventDimId. Тогда один if разрастётся на 4 ветки:
учитываем inventTransID и не учитываем InventDimId
не учитываем inventTransID и учитываем InventDimId
не учитываем inventTransID и не учитываем InventDimId
А что делать если таких условий ещё больше? И вы действительно считаете что такой код сопровождать легче?
Старый 16.11.2010, 16:35   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
т.е. вы считаете нормальным написания 100 строк кода вместо 5-ти?
а если у программиста дрогнет рука и он забудет про next, тогда сколько мы будем ждать пока код выполниться?
когда код избыточен, он менее читаем, это факт.
когда код сильно зависим от человеческого фактора (не люблю next-ы) то же не есть гуд.
да конечно, код рабочий, но у него много но, ИМХО.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 16:48   #14
petr is offline
petr
Процитирую сам себя:
Старый 16.11.2010, 16:53   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
я бы сказал не наглядней, а привычней в отладчике видно как запрос строится и какие условия туда подставляются
+ в query более наглядно подставляется критерий в зависимости от его заполнености.
например, на мой взгляд, вот это:
if (_itemId != '')
    qbdsInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)).value(QueryValue(_itemId));
нисколько не уступает в наглядности (а то и превосходит) вот этому:
select inventTable
   where _itemId == '' || inventTable.ItemId == _itemId;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 16:51   #16
petr is offline
petr
To S.Kuskov:
Можно и в методе find() использовать query(), вдруг кто-то через десять лет сделать уникальный ключ составным из 10 полей, тогда query() будет удобней.
Старый 16.11.2010, 16:57   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
To S.Kuskov:
тут говорят про взвешенный подход к написанию кода, а не пропагандируют использования чего либо (в нашем случае query) везде где только возможно, доводя его использование до абсурда.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 16:54   #18
petr is offline
petr
To lev:
Там не 100 строк всето 5-ти. Если было бы так - тогда надо что-то придумывать (query или то, что вы предложили).
Но для изначально стоящей задачи (метод принимает 2 переменные) - предложенный код самый наглядный и возможно самый быстрый (принимая во внимание замечание S.Kuskov про оптимизатор).
Старый 16.11.2010, 17:00   #19
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
To lev:
про 100 строк я утрировал.
если возможно написать один запрос и в нем обработать нужные условия, зачем писать два запроса, и обрабатывать условия по IF? + написание цикла while становиться опасным, а не забудет ли программист про next?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 16:58   #20
petr is offline
petr
Кроме того, уважаемые участники.
Если бы в этом методе был использован query() - ок
Если бы было написано так, как предложил lev - ок
Два эти подхода тоже хороши и часто используются, я против них ничего не имею.
Просто я считаю, что изначальный вариант не чем не хуже и не стоит на него набрасываться. Притом не понятно с какой стати ехидничать над авторами стандарта, притом что код там очень хорош.
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
Preston.Larimer: Workflow setup error on Event Log name Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 10:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Marketing with Dynamic List Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
