Старый 21.09.2010, 13:06   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
права на кнопку
Добавлена кнопка(именно button), на стандартной форме . К кнопке привязан ключ LedgerMisc и к MenuItemу, вызывающему форму, тоже. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы по умолчанию доступа к кнопке не было у юзеров, даже если есть все права на ключ LedgerMisc. То есть чтобы кнопка была доступка если только дали явно доступ к кнопке через Настройку прав доступа.
Я пока вижу либо создание нового ключа и повесить его на эту кнопку (но мы стараемся не создавать новых ключей , тем более ради одной кнопки), либо кодить - искать по пользователю, даны ли ему права на кнопку.
Есть альтернативные варианты? Может, стоит создать отдельную группу пользователей и запихнуть ее в настройки и проверять пользователей на принадлежность ей? Чем такой вариант лучше, чем создание ключа отдельного.
Старый 21.09.2010, 13:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почему кнопка (именно button), а не menuitem?
Все зависит от подхода настройки прав доступа. Я предпочитаю всё отключать, и только нужное разрешать. Поэтому, как правило, на самих ключах доступа прав не бывает.
Ivanhoe as is..
Старый 21.09.2010, 14:46   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
почему button - вопрос риторический... но в данном случае, вроде, не должно играть особой роли, тк хоть это и не стандартный подход, но аксапта позволяет ключ повесить на нее и в дереве настройки прав доступа кнопки отображаются.
Старый 21.09.2010, 16:29   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Именно это как раз и играет роль. Сделайте MenuItemButton и будет счастье. С ключом - не заморачивайтесь - считайте - что ключи нужны исключительно для группировки объектов, на которые дается доступ. Я конечно утрирую и, безусловно, можно и нужно менять доступ на ключах у ряда пользователей. Но в данном случае (при выборе между button и menuitembutton) представьте себе - что на ключах доступ менять нельзя.
Старый 21.09.2010, 21:22   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Какую роль играет menuItemButton или это Button? Вы имеете ввиду, что права на menuitembutton непосредствеено в дереве Main menu можно настроть, а с кнопками - только через security key view? Проблема, что у нас много доменов и много групп пользователей, поэтому хотелось бы что-нить придумать, чтобы не перенастраивать права везде, а просто сделать для всех, кроме некоторых пользотетелей, эти кнопки недоступными.
Последний раз редактировалось IKA; 21.09.2010 в 21:29.
Старый 21.09.2010, 21:34   #6
sukhanchik
Так воспользуйтесь уже данным советом.
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Посмотреть/изменить права для конкретного объекта возможно (с ньюансами) с помощью формы от Raven Melancholic: установка прав
Делаете MenuItemButton и для этой кнопки с помощью вышеуказанной формы настраиваете права только тем кому нужно. Сразу по доменам и группам пользователей.
Кстати - если у Вас количество групп пользователей сопоставимо с количеством пользователей или превышает их - то разумнее каждому пользователю сопоставить свою индивидуальную группу. Упростите себе работу по настройке прав.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.09.2010 в 21:40.
Старый 21.09.2010, 17:38   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сталкивались с аналогичной задачкой. Но не просто для кнопок, а для более общего случая – для таблиц, полей, пунктов меню и т.д. Ситуация была аналогичная – при создании нового элемента в репозитарии (например кнопки), к нему автоматически имели доступ (соответствующего уровня) все пользователи, которые имели доступ к ключу доступа, который был прописан для этого элемента. Происходит так, потому что в аксапте (при проверке прав) используется принцип: все что не запрещено - разрешено. Поэтому, если для пункта меню (кнопки, таблицы, ...) явно не прописать запрет доступа, то он будет доступным всем пользователям, у кого есть соответствующие права на ключ безопасности, указанный для пункта меню; если ключ безопасности не указан – всем пользователям. У себя мы решили задачу следующим образом: при импорте проектов автоматически закрывается доступ ко всем «новым» элементам репозитария (определенных типов). Также добавили пункт контекстного меню «убрать доступ» для объектов, которые создаются руками, если возникает такая необходимость.
Права лежат в таблицах AccessRightsList, SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable. Работа с AccessRightsList через классы, как указано в примере тут или напрямую. С SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable - через класс SysSecurityFormSetup.
P.S. SysSecurityFormTable + SysSecurityFormControlTable - права для контролов форм. AccessRightsList - для всего остального.
Последний раз редактировалось vallys; 21.09.2010 в 17:59.
Старый 21.09.2010, 18:00   #8
sukhanchik
Не совсем так. Все разрешения наследуются от ключа, к которому относится данный элемент. Поэтому при добавлении нового пункта меню доступ на него наследуется от ключа, к которому настроен доступ. Т.е. если доступа не было - он и не появится. Если был - появится.
Но наследование можно разорвать, изменив уровень доступа вручную. В этом случае в таблице AccessRightsList создастся запись, относящаяся к данному элементу. В этом случае изменение доступа к ключу не повлияет на уровень доступа к элементу (пункту меню, таблице).
К сожалению, есть примеры, когда на ключ вешают контрольки или само меню - в результате чего - невозможно пользоваться функционалом без включения самого ключа. Но в целом этим не пользуются.
Старый 21.09.2010, 18:12   #9
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Да, конечно. Видимо я не совсем понятно высказался. "Не запрещено" - не только для элемента, а в целом в соответствии с политикой проверки прав Аксаптой (см. рис., источник: Microsoft TechNet - Manage security permissions for user groups and domain combinations)
Да. Именно потому что для новых объектов нет записей в AccessRightsList - для них используются права соответсвующего ключа доступа, если таковые имеются.
Миниатюры
Последний раз редактировалось vallys; 21.09.2010 в 18:25.
Старый 22.09.2010, 10:22   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Эх, как часто приходится встречаться с таким подходом: сделали изначально неверно (по незнанию, ошибке или еще почему), а потому всеми силами держаться за это решение, плодя проблемы и ошибки, ставя костыли.
По прошествии времени, уже поработав в системе, думаю, знаете все свои проблемы по настройке прав доступа и указанная задача - вряд ли последняя по этой теме.
Мой совет: признайте проблему, найдите ресурсы и сделайте настройку прав доступа по-нормальному. Тем более что это намного проще, чем делать реинжиниринг процессов или перевнедрение. Разработайте правила выделения групп и их настройки, привидите доработки к стандартному виду - настройка прав доступа ТОЛЬКО через меню-айтемы. Не давайте, по возможности, права на сами ключи - только на объекты, к ним привязанные. Введите регламенты настройки - кто и на основании каких документов вносит изменения в права / назначает права пользователям, как выполняются доработки (с учетом назначения прав), в каких документах описаны правила управления доступом и т.п.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), gl00mie (7).
menuitem, security, права доступа
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента bobski DAX: Функционал 4 22.09.2009 09:08
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
