Старый 17.05.2010, 07:54   #1
Rivez is offline
Rivez
Амортизация ОС
Здравствуйте!
Как известно амортизация начисляется каждый месяц. Возникла такая ситуация. За январь, февраль амортизация не начислялась по всем ОС. Но затем, в марте произвели начисление за 3 месяца (январь февраль, март). Такая ситуация возникла из-за того, что нужно было провести переоценку именно 01.01.2010, но долго не могли собрать коэффициенты переоценки.
Правильно ли так делать? Как это отразить в аксапте (это ж вроде не консервация)?
Старый 17.05.2010, 09:25   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
Не факт. Есть многое, абсолютно законное, и не каждый месяц ...
Сумма амортизации за каждый месяц будет рассчитана верно, уже с учетом проведенной дооценки. Но вот как и куда она встанет и что будет с проводками и сальдо по ГК - тут зависит от обстоятельств. Если финансовый период за январь-март не закрыт, закрытия затратных счетов не делали - вполне. Журнал амортизации сформируется нужными датами, после разноски проводки ОС встанут в нужные даты и правильно в балансе ОС отобразятся, проводки ГК по амортизации встанут на ту дату, где им и надлежит быть. А вот ежели не соблюдены условия - тогда возможны нюансы. Если финансовые периоды закрыты - строки журнала амортизации по своей дате, и следовательно, создаваемые при разноске оного журнала проводки ОС и ГК, встанут уже не туда. Если периоды открыты и было закрытие затратных счетов, то технически все ОК, а вот логически не совсем - будем расползающееся сальдо затратных счетов наблюдать.
Что это ?
Если амортизацию при незакрытых периодах и незакрытых затратных счетах - то самыми обычными журналами ОС со строками по амортизации. Если что другое - конкретизируйте, пжалста ...
Старый 17.05.2010, 09:32   #3
Rivez is offline
Rivez
периоды за январь, март закрыты
также закрыты затратные счета
т.е. формируют журнал по амортизации за три месяца, затем у всех строк изменяют дату операции на март
Старый 17.05.2010, 09:52   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Разнести не даст - начнет материться про закрытый период. Открывать март и разносить - про затратные счета я уже написал. Открывать период, отменять закрытие счетов, проводить амортизацию, закрывать счета и период, менять отчетность или просто проводить апрелем и потом каждому проверяющему доказывать некриминальность этого - решение за Вами. Технически в обоих случаях все ОК, но вот как оно в остальном - тут должны ответственные за учет и отчетность решать.
P.S. Вообще, тех господ, кто рулит коэффициентами переоценки, от такого перетягивания кота за всякое в долгий ящик - надо отучать.
Старый 18.05.2010, 08:49   #5
Rivez is offline
Rivez
ещё такой вопрос:
По некоторым ОС после начисления амортизации за январь остаточная стоимость равна нулю. Однако, я начисляю её в марте, то фактический срок эксплуатации будет с учётом января, февраля, марта? или только с учётом января?
Старый 18.05.2010, 11:21   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Если у вас в настройках указано начислять амортизацию ежемесячно, то система создаст отдельные строчки для января, февраля и марта, вне зависимости от того какой датой вы эту амортизацию начисляете, хоть мартом хоть апрелем, хоть декабрем следующего года.
Если остаточная стоимость ОС станет равной 0, то для последующих периодов строчек с амортизацией создаваться не будет.
Старый 18.05.2010, 13:45   #7
Rivez is offline
Rivez
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
по причине, что статус будет "Закрыто"?
Старый 19.05.2010, 09:39   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Нет. Статус ОС может меняться только в разноске операции ОС, при расчете амортизации никаких изменений статуса. Общий алгоритм формирования строк журнала таков :
  • Перебор ОС, по заданным условиям
  • Определение и перебор списка неамортизированных периодов для текущего ОС
  • Расчет суммы амортизации по текущему ОС за текущий период
На входе второго пункта определяется неамортизированный остаток стоимости. В том случае, если он не равен нулю, в третьем пункте на каждой итерации расчета из этого остатка вычитается рассчитанная сумма амортизации и контролируется его ненулевое состояние. Как только он достигнет нуля - по данному ОС итерации расчета заканчиваются и переходят к следующему.
Т.е. в Вашем случае после расчета за январь, учитываемый неамортизированный остаток станет нулевым и за февраль/март система не станет формировать строки журнала. Такой подход позволяет избежать дурной ситуации "переамортизации" - когда в журнале создается куча строк, при разноски которых начнется мат от системы по поводу отрицательной остаточной стоимости.
Старый 19.05.2010, 15:01   #9
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
А разве при разноске последней амортизации не меняется статус карточки ОС на "Закрыто" ?
PurchBookVATProcessLogTransOper_RU
Старый 20.05.2010, 13:12   #10
Rivez is offline
Rivez
ок, спасибо! за ответы!
Ещё есть такой вопрос:
- есть ОС по нему сначала делается приём. Причём, начальный износ равен первоначальной амортизации. Т.е. остаточная стоимость равна 0.
- Затем, делается доввод на 500 рублей. После чего остаточная стоимость равна 500 рублям )).
- Требуется, амортизировать эти 500 р. в течение всего оставшегося срока эксплуатации (30 месяцев)
Каким методом амортизации лучше воспользоваться в таком случае?
Старый 20.05.2010, 13:16   #11
Rivez is offline
Rivez
Причём равными долями
по 16,67 каждый месяц
т.е. получается от остаточной стоимости на дату принятия к учёту.
Вообще, правильно ли это с точки зрения предметной области?
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
ПБУ 18 - Постоянные разницы по ОС, амортизация по которым в НУ не начисляется NV DAX: Функционал 6 28.09.2004 15:12
Амортизация ОС Filip DAX: Функционал 10 11.03.2004 11:11
Как настроить Аксапта для таких групп ОС, на которые не начисляется амортизация? Pismarkina DAX: Функционал 4 25.11.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
