Старый 06.05.2010, 07:37   #1
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
Самостоятельные клиенты AX
28 / 12 (1) ++
? Установочная фурнитура
Уважаемые пользователи форума.
Ситуация:
Организация производит некоторый товар в несколько этапов.
1)Сборка первой части
2)Сборка второй части
3)Сборка готовой продукции из первой и второй частей.
Все это изготавливается в рамках заказа на продажу.
В заказе на продажу может быть прописано оказание услуг монтажа и установки.
Для монтажа со склада выдается некоторые расходные материалы и установочная фурнитура.
Состав того, что должно быть выдано со склада вносит в систему человек, отличный от того, что вносит в систему заказ.
На данном этапе эти номенклатуры вносятся в производственный заказ на 3м этапе... потому как не хочется захламлять строки заказа... Основная проблема, в том, что это не очень удобно... так как дополнительно приходится формировать строки в журналах на перемещение со склада...
Вопрос:
Как в Аксе лучше организовать регистрацию этих операций. Может в Аксе есть какой-то функционал для этого?
Ax 4.0 sp02
Старый 06.05.2010, 09:02   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Т.е. проблема в том, что окончательная комплектация производится только в самый последний момент?
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
Нет "окуратные" строки заказа - это конечно хорошо, но есть куда более важные вопросы, от ответа на котороые завист выбор схемы реализации вашего процесса производста-продажи. Например ценообразование и себестоимость готового изделия. Как у вас сейчас обстоят дела с этим?
Если абстрагироваться от финансовых вопросов и решать чисто логистическую проблему, то можно сделать следующее. Включить необходимый перечень доп.материалов в спецификацию готового изделия. Указать в качестве склада потребления действительный склад хранения комплектующих. Добавить к технологическому маршруту операцию комплектации (возможно даже стоит создать отдельный рабочий центр). Указать эту операцию в только что введённых строках спецификации.
При такой настройке журнал потребления доп.материалов в производственном заказе будет содаваться только при выполнении операции комплектации. Причём списание доп.материалов будет происходить именно со склада их действительного хранения (не нужно будет делать журналы переноса).
Если мыслить ещё дальше, то можно разбить спецификацию на две и соответственно переместить из маршрута операцию комплектацию в отдельный узел, состоящий из недоукопмлектованного изделия и комплекта доп.материалов.
За это сообщение автора поблагодарили: AGRESSOR (1).
Старый 06.05.2010, 10:06   #3
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Проблема в том, что для выписки этой фурнитуры и расходных материалов нужно много ненужных (на мой взгляд) операций (журналы переноса)
Перечень очень изменчив, в нем бывает и 10, а бывает и 30 номенклатур...
В нашей конфигурации нет производственных маршрутов
Старый 06.05.2010, 10:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так если не нужно, то и не делайте переносы а потребляйте сразу со склада. В чём проблема?
От чего зависит перечень? Когда он становится известен?
Старый 06.05.2010, 11:12   #5
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Перечень зависит от желания клиента, правил монтажа и установки продукции, количества этой самой продукции (расходные материалы)
Старый 06.05.2010, 11:36   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Давайте подробнее. Что за переносы? откуда и куда?
Старый 06.05.2010, 10:37   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Как вариант, есть функциональность Дополнительных номенклатур, которые можно вставлять прямо в заказ клиента. Настройка: Номенклатуры/Цены/Дополнительные номенклатуры.
Старый 06.05.2010, 11:10   #8
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
На них нет лицензии
Старый 06.05.2010, 11:37   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проблема только в этом?
А почему их приходится формировать? В общем случае это не является очевидным.
С уважением,
glibs®
Старый 07.05.2010, 09:00   #10
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
... В общем случае это не является очевидным.
Действительно, это не совсем очевидно. Кладовую готовой продукции цеха пополняли фурнитурой и расходниками со склада фурнитуры и расходников через этот самый журнал для последующей передачи всего этого комплекта для установки и монтажа...
На данный момент единственное, что смогли придумать:
1)Завести номенклатуру типа спецификации
2)Добавляем эту номенклатуру к строкам заказа на продажу и формируем журнал спецификации где расходуем со склада необходимое количество фурнитуры и расходных материалов к заказу и приходуем эту самую номенклатуру
3)Маркируем строку заказа на продажу этой номенклатуры с созданным журналом спецификации.
Жизнеспособное решение, как вы думаете?
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 07.05.2010, 09:49   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Судя по тому, что такие переносы вы называете "лишними" - физически отпуск фурнитуры производится со склада, а не из цеховой кладовой. Так?
Вполне. Принципиально почти не отличается от
Добавляя номенклатуру в производственный заказ, в качестве склада, с которого будет производится её списание можно указывать не цеховую кладовую, но и напрямую склад, где она хранится (это избавит вас от необходимости перемещать остатки). Это не очевидно? Или у вас есть причины так не делать?
Старый 10.05.2010, 19:58   #12
Rezervforall is offline
Rezervforall
странно, что не используется Production модуль, авторезервирование для этих номенклатур (которые дополнительно). И еще планирование. От кучи промежуточных ненужных кликаний избавились бы точно.
доп. номенклатуры, производство
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
