Старый 02.04.2010, 17:44   #1
caper is offline
caper
EP AX2009: как обновить AxGridView программно?
сабж.
например, по кнопочке в том же юзерконтроле на портале?
Старый 05.04.2010, 08:41   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Попробуй AxGridView1.DataBind();
Старый 05.04.2010, 12:12   #3
caper is offline
caper
да,спасибо.
при обновлении axdatasource грид обновится автоматом...
но нашел баг(или руки еще не так работают)
делаем табличку из однного поля, делаем DataSource на нее, делаем userControl с AxForm в режиме вставки, вешаем все это на портал (т.е. никакого кода, только таскаем объекты в дизайнере и связываем).
При заходе на страничку с контролом форма в режиме вставки. Вводим че-нить в поле и жмем Insert.
Тут, если в табличке нет записей - новая запись не вставляется. Если в табличке уже есть записи - вставляется. Я что-то не так делаю?
Старый 06.04.2010, 15:23   #4
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
В DataSet отключить InsertIfEmpty и прописать relation у таблицы "саму на себя".
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.04.2010 в 08:01. Причина: Орфографическая ошибка
Старый 06.04.2010, 16:26   #5
caper is offline
caper
Сообщение от player Посмотреть сообщение
прописать relation у таблицы "сама на себя".
а смысл в этом действии какой?
Старый 07.04.2010, 08:34   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Для корректного перехода к записи при редактировании таблицы. Получено чисто эмпирическим путем.
ax2009, axgridview, ep
EP AX2009: VS не видит ссылку на Microsoft.Dynamics.Portal caper DAX: Программирование 2 02.04.2010 09:25
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
EP AX2009 кодировка текста caper DAX: Программирование 4 31.03.2010 22:21
EP AX2009 EP: переключить форму в другой режим caper DAX: Программирование 0 18.03.2010 16:29
Solutions Monkey: EP Page Life Cycle Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
