Старый 14.04.2010, 08:33   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Чудеса складского учета AX40sp2
Добрый день уважаемые пользоватли форума axforum.info.
Проверяли склад и нашли такую штуку. Номенклатура "товар1" имеет запись в таблице InventSum, а в InventTrans по ней, внимание, нет(!) записей. Такое возможно?
Незадолго до этого закрывали склад по конец прошлого года. Делали пересчет по текущий период. Может быть это повлияло?
Спасибо.
Возьми свет!
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 14.04.2010, 09:06   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Только что создал новую номенклатуру, создал запись в складском журнале, сохранил запись, удалил запись.
В InventTrans пусто, в InventSum есть запись.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 14.04.2010, 09:23   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
т.е. это вполне нормальная практика? Или нужно запрещать удалять строки складских журналов?
Возьми свет!
Старый 14.04.2010, 09:37   #4
ena_ax is offline
ena_ax
В моем примере я удалил строку Открытого журнала - это конечно нормальная практика. :-))
Если Ваш случай совпадает с моим, то я бы ожидал удаление строки из InventSum при закрыти склада.
А какие значения в InventSum у полей: Closed и ClosedQty?
Запустите джоб, который возможно исправит данные.
while select InventTable
    where inventTable.ItemId == "item"
        inventSumRecalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.ItemId, true, CheckFix::Fix);
        inventSumReCalcItem.updateNow();
Старый 14.04.2010, 10:01   #5
нормальная.
журнал/заказ - черновик. в нем совершенно правомерно может быть все что угодно, пока его не разнесут.
А зачем? Ведь все равно пользователи будут создавать записи в журналах.
тут подход примерно такой же как и с удалением записей в dbf.
они там не удаляются, а помечаются.
физическое удаление обычно происходит командой pack.
здесь точно такой же подход. если "пустых" записей в inventSum много, то используйте специальную процедуру-лечилку. в обычной жизни беспокоится об этом не стоит.
Старый 14.04.2010, 10:46   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Предварительно см. Можно ли чистить InventSum?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.04.2010, 10:39   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Могли ещё неаккуратно проджобить InventTrans (без пересчёта InventSum). Тут всё зависит от того, какие конкретно поля InventSum непустые
закрытие склада, пересчет, складские запасы
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС ksenia DAX: Функционал 5 22.08.2005 16:29
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС? ksenia DAX: Функционал 11 25.02.2005 13:09
Единицы складского учета mikma DAX: Функционал 3 07.10.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
