Старый 25.03.2010, 17:14   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Сортировка в Query в отчете
Добрый день!
Может кто нибудь подскажет как решить следующую проблему:
Передаю query из формы в отчёт, чтобы в отчете отобразить фильтры, применённые пользователем. При этом важно, чтобы в отчете всегда были итоги в разрезе по складам.
Если, например, пользователь отсортировал грид по коду цвета, то сортировка по складу у меня становится вторичной. А мне необходимо, чтобы независимо от того, как пользователь отфильтрует грид, сортировка по складу всегда была первичной. Возможно ли так сделать?
Делаю так:
void clicked()
QueryBuildDataSource    QBDS;
 super();
QBDS = TmpTableLine_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1);
QBDS.addSortField(fieldNum(TmpTableLine, InventLocationId));
inventOnHand.parmQuery(TmpTableLine_ds.queryRun().query());
inventOnHand.BuildReport();
Последний раз редактировалось Zlojbarsuk; 25.03.2010 в 17:17. Причина: уведомление
Старый 25.03.2010, 19:00   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Новое поля для сортировки всегда добавляется в конец списка полей. Добавить в начало можно единственным способом - удалить все, создать заново.
Т.е. порядок действий такой:
1. Сканируются все указанные поля сортировки (QueryBuildDataSource.sortFieldCount() + QueryBuildDataSource.sortField()). Этот список ID полей записывается в какое-то хранилище (например, контейнер) и из него исключается ID склада. ID склада добавляется первым в этот список
2. Очищаются все настроенные сортировки (QueryBuildDataSource.sortClear())
3. Заново настраиваются сортировки по списку, сохраненному в контейнере
За это сообщение автора поблагодарили: Zlojbarsuk (1).
Старый 26.03.2010, 13:54   #3
Zlojbarsuk
Владимир, а Вы не подскажете, возможно ли получить из QueryBuildDataSource помимо самого поля сортировки, ещё и направление сортировки?
Старый 26.03.2010, 14:10   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
С помощью свойства QueryBuildDataSource.SortDirection(FieldId _fieldId)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.03.2010, 16:11   #5
Zlojbarsuk
Да вот я так и пытался сделать... но почему-то вываливается ошибка: "Номер поля сортировки .... не найдено" Хотя по этому номеру поля я затем сортирую...
Старый 26.03.2010, 16:36   #6
Zlojbarsuk
Вот так вот всё работает:
static void Job78(Args _args)
    Query                   Query = new Query();
    FieldId                 SortFieldId;
    int                        i;
    Container               Con;
    SortOrder               SortOrder;
    QBDS =  Query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    QBDS.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemId),SortOrder::Descending);
    QBDS.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    QBDS.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemType));
    QBDS.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemName));
    for (i=1; i <=QBDS.SortFieldCount(); i++)
        SortFieldId = QBDS.SortField(i);
        SortOrder = QBDS.sortDirection(SortFieldId);
        Con = conins(Con,i,SortFieldId);
    QBDS.sortClear();
А вот если я делаю так:
QBDS = TmpInventTransferAddLine_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1);
, то возникает вышеуказанная ошибка
Старый 26.03.2010, 20:29   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Параметр для QBDS.SortDirection() - не идентификатор поля, а порядковый номер поля в списке полей для сортировки. Т.е. в данном случае надо так
        SortOrder = QBDS.sortDirection(i);
Для InventTable в данном случае просто совпали идентификаторы полей и их порядковые номера.
Старый 27.03.2010, 00:18   #8
Zlojbarsuk
Хм... но в качестве параметра в методе sortDirection(), тип параметра fieldId, что меня и сбило с толку.
Владимир, спасибо большое за помощь!
query, сортировка
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Сортировка в Query!!! Zlojbarsuk DAX: Программирование 5 08.07.2008 19:02
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Программная сортировка в отчёте AxDude DAX: Программирование 3 18.11.2005 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
