Старый 18.11.2009, 16:22   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Проблема с CustTrans
Доброго времени суток, уважаемые программисты, гуру Аксапты
У нас существует отчет "Оплата по группам финансирования", выбирающий данные из таблиц Custtrans, CustInvoiceJour и LedgerJournalTrans (Axapta 3.0 SP5). Работал он работал, и вот однажды утром снова стал работать гораздо медленнее. Включив мониторинг запросов, выяснил, что очень долго проходит кверик по custtrans.
Привожу код метода:
void insertTmpFromCustTrans()
    CustTrans           qCustTrans;
    RContractTable      qContractTable,
                        contractTable;
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,TransDate)).value(queryRange(dateNull(),datefrom-1));
    if (accountNum)
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,AccountNum)).value(accountNum);
    if (contractAccount)
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractCode)).value(contractCode);
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractAccount)).value(contractAccount);
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractPartnerCode)).value(accountNum);
    while (queryRun.next())
        qCustTrans      = queryRun.get(tableNum(CustTrans));
        qContractTable  = queryRun.get(tableNum(RContractTable));
        if (qCustTrans)
            tmpTable.clear();
            tmpTable.GroupFinancName    = GroupsFinancTable::find(qContractTable.GroupFinancId).GroupFinancName;
            tmpTable.AccountNum         = qCustTrans.AccountNum;
            tmpTable.AccountName        = CustTable::find(qCustTrans.AccountNum).NameAlias;
            tmpTable.ContractNumberDate = qContractTable.contractNumberDate;
            tmpTable.Voucher            = qCustTrans.Voucher;
            tmpTable.Advance            = NoYes::No;
            tmpTable.DebtBeginPeriod    = qCustTrans.AmountCur;
            tmpTable.CurrentPayTotal    = tmpTable.BPayCurrent + tmpTable.PayCurrent;
            tmpTable.PayPeriodTotal     = tmpTable.BPay + tmpTable.Pay + tmpTable.CurrentPayTotal;
            tmpTable.CurrentDebt        = tmpTable.AddAmount + tmpTable.CurrentPayTotal;
            tmpTable.EndDebt            = tmpTable.DebtBeginPeriod + tmpTable.AddAmount + tmpTable.PayPeriodTotal;
            tmpTable.insert();
    queryRun.query().addDataSource(tableNum(TmpGroupFinancingTable));
Проблемы с этим отчетом уже были (Проблема с LedgerJournalTrans), но они не касались этого метода..
Реиндексацию индексов custtrans делал, не помогло..
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 18.11.2009 в 16:53.
Старый 18.11.2009, 16:27   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Скорее всего тормозит не запрос, а вставка во временную таблицу. Попробуйте закомментировать вот этот блок кода
if (qCustTrans)
            tmpTable.clear();
            tmpTable.GroupFinancName    = ICLGroupsFinancTable::find(qContractTable.GroupFinancId).GroupFinancName;
            tmpTable.insert();
и прогнать запрос снова. Если тормоза заключаются в этом, то Вам нужно пересматривать логику построения отчета.
Старый 18.11.2009, 16:43   #3
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А еще - странно смотрятся последние 4 строчки в заполнении полей, когда в tmptable суммируются НЕЗАПОЛНЕННЫЕ поля из той же записи. Ну то есть:
поля BPayCurrent и PayCurrent ранее заполнены не были, в чем смысле заполнения tmpTable.CurrentPayTotal ?
Похоже, что или код кривой, или вы привели код метода не целиком.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 18.11.2009, 16:47   #4
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Спасибо за ответ!
Попробовал закомментить так, как вы посоветовали, ситуация не изменилась..если комментить вместе с квериком, то отчет отрабатывает быстро..
дело в нем..
Старый 18.11.2009, 16:50   #5
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
код метода целиком..да,действительно странно смотрится
только от этого не легче
Старый 18.11.2009, 16:52   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В методе, который Вы привели нет кода, где строится query.
Старый 18.11.2009, 16:53   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Попробуйте разбить Join CustTrans и RСontractTable на два разных запроса, т.е. сначала идем по проводкам, потом, внутри, по договорам.
upd: И еще вот эта строка насторожила:
Только мы закончили проход по QueryRun, как начинаем модифицировать его запрос, что бы, по всей вероятности, потом снова запустить. Не знаю каков будет эффект от такого фокуса, т.к. не приходило такого в голову, но вообще это и листинг в целом оставляют впечатление типичного bad design.
Последний раз редактировалось Lemming; 18.11.2009 в 17:26.
Старый 18.11.2009, 21:15   #8
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Можно привести параметры запуска, т.е. какие из условий запроса действительно подхватываются?
Как много проводок по клиентам у вас в базе? Просто устрашает условие (просмотр CustTrans с начала времен?)
По идее datefrom в параметрах запуска отчета медленно, но верно увеличивается, а следовательно, и объем выбираемых данных.
Что потом происходит с tmpTable ? Насколько критичен параметр Voucher - а, т.е. нет ли в дальнейшем просто группировки скажем по группе финансирования, клиенту, договору и нахождения общей суммы в поле tmpTable.DebtBeginPeriod?
Просто, судя по имени поля tmpTable.DebtBeginPeriod, таким образом вы пытатесь определить сумму проводок на начало периода?
Sergey Nefedov
Старый 19.11.2009, 08:27   #9
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Код написан не мной и написан видимо плохо..
Queryrun используется в методе fetch репорта..:
public boolean fetch()
    boolean                     ret;
    MapIterator                 itGroupFinanc;
    MapIterator                 itAccount;
    MapIterator                 itContract;
    MapIterator                 itRecord;
    MapIterator                 itGroupTotal;
    if (paymentGroupFinancing && this.queryRun())
        this.queryRun().setRecord(paymentGroupFinancing.parmTmpTable());
    if(paymentGroupFinancing.parmDocuments() == NoYes::No)
        TmpGroupFinancingTable_Body.height(0,Units::Char);
        if (paymentGroupFinancing.parmTotalContract() == NoYes::No)
            ContractNameFooter.height(0,Units::Char);
            ContractNameHeader.height(0,Units::Char);
        if (paymentGroupFinancing.parmTotalAccount() == NoYes::No)
            AccountNameFooter.height(0,Units::Char);
            AccountNameHeader.height(0,Units::Char);
    mapGroupTotal   = new Map(Types::String,Types::Container);
    itGroupFinanc  = new MapIterator(mapGroupFinanc);
    itGroupFinanc.begin();
    while (itGroupFinanc.more())
        groupFinanc = itGroupFinanc.key();
        this.execute(10);
        mapAccount  = itGroupFinanc.value();
        itAccount   = new MapIterator(mapAccount);
        itAccount.begin();
        while (itAccount.more())
            account     = itAccount.key();
            this.execute(11);
            mapContract  = itAccount.value();
            itContract   = new MapIterator(mapContract);
            itContract.begin();
            while (itContract.more())
                contract = itContract.key();
                this.execute(12);
                mapRecord   = itContract.value();
                itRecord    = new MapIterator(mapRecord);
                itRecord.begin();
                while (itRecord.more())
                    tmpTable = itRecord.value();
                    this.send(tmpTable);
                    itRecord.next();
                this.execute(22);
                itContract.next();
            this.execute(21);
            itAccount.next();
        this.execute(20);
        itGroupFinanc.next();
    itGroupTotal = new MapIterator(mapGroupTotal);
    itGroupTotal.begin();
    while (itGroupTotal.more())
        contract              = itGroupTotal.key();
        [#ContainerSumsGroup] = itGroupTotal.value();
        itGroupTotal.next();
        this.execute(30);
    return true;
Привожу код метода run этого класса:
public void run()
    rangeDimension      = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).rangeField(fieldId2ext(fieldnum(CustTrans, Dimension),2)).value();
    rangeGroupFinanc    = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).rangeField(fieldnum(RContractTable,GroupFinancId)).value();
    this.insertTmpFromCustTrans();
    this.insertTmpFromCustInvoiceJour();
    this.insertTmpFromLedgerJournalTrans();
    this.prepareMaps();
    super();
Т.е. темповая таблица заполняется из Custtrans, CustInvoiceJour, LedgerJournalTrans..
по последним двум кверики проходят быстро..
Убрал заполнении полей, когда в tmptable суммируются незаполненные поля из той же записи.
Теперь выглядит так:
                        contractTable;
    if (accountNum)
        if (qCustTrans)
            tmpTable.clear();
            tmpTable.insert();
Параметры запуска:
datefrom 01.01.2009, dateto-сегодняшний день, договора отбираются только с нужным нам кодом группы финансирования.
1,2 млн. записей в custtrans
Потом tmptable заполняется данными из CustInvoiceJour и LedgerJournalTrans, после вызывается метод preparemaps:
private void prepareMaps()
    str                             KeyMap;
    Int                             standardSort;
    GroupFinancName              curGroupFinanc;
    Name                            curAccount;
    Name                            curContract;
    mapGroupFinanc  = new Map(Types::String,Types::Class);
    mapAccount      = new Map(Types::String,Types::Class);
    mapContract     = new Map(Types::String,Types::Class);
    mapRecord       = new Map(Types::Integer,Types::Record);
    while select * from tmpTable
        order by ContractNumberDate
        standardSort++;
        curGroupFinanc      = tmpTable.GroupFinancName;
        curAccount          = strFmt('@SYS26868', tmpTable.AccountNum, tmpTable.AccountName);
        curContract         = tmpTable.ContractNumberDate;
        if (mapGroupFinanc.exists(curGroupFinanc))
            mapAccount    = mapGroupFinanc.lookup(curGroupFinanc);
            if (mapAccount.exists(curAccount))
                mapContract  = mapAccount.lookup(curAccount);
                if (mapContract.exists(curContract))
                    mapRecord.insert(standardSort,tmpTable);
                else
                    mapContract.insert(curContract,mapRecord);
            else
                mapAccount.insert(curAccount,mapContract);
        else
            mapGroupFinanc.insert(curGroupFinanc,mapAccount);
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 19.11.2009 в 08:44.
Старый 19.11.2009, 08:43   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Что-то я запутался, так что у Вас сейчас тормозит, "кверик по custtrans" или что-то еще?
p.s. Мощный, надо сказать отчет, судя по листингам в последнем посте
upd: Пожалуй стоит уточнить, что значит стал медленней работать? Сколько примерно данных(строк) выводится в отчет и сколько он строится, просто тут все так навернуто, немудрено что рано или поздно, при росте БД, такой отчет начнет тормозить.
Последний раз редактировалось Lemming; 19.11.2009 в 08:51. Причина: Опубликовали метод fetch, тушите свет =))
Старый 19.11.2009, 08:45   #11
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
да, слишком долго пробегает кверик по custtrans..
Старый 19.11.2009, 09:31   #12
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Покажите запрос, на базе которого создается queryRun, это можно сделать в том методе где тормозит с помощью: info(queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).toString());
p.s. И все таки, как я уже писал выше, я попробовал бы для начала разделить на два запроса связку проводок и договоров.
Старый 19.11.2009, 09:32   #13
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
По-моему, всё просто: в CustTrans нет индекса поTransDate. Сделайте индекс где TransDate было бы первым полем, и всё будет хорошо.
Старый 19.11.2009, 14:46   #14
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
SELECT * FROM CustTrans WHERE (((TransDate<={ts '2008-12-31 00:00:00.000'}))) AND (((AccountNum = '10'))) JOIN * FROM RContractTable WHERE 0 = RContractTable.RContractPartnerType AND CustTrans.AccountNum = RContractTable.RContractPartnerCode AND CustTrans.RContractAccount = RContractTable.RContractAccount AND CustTrans.RContractCode = RContractTable.RContractCode
добавил, не помогает..
Старый 19.11.2009, 14:55   #15
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
на тестовом сервере отчет летает..на рабочем же тормозит..
может дело в блокировках..?
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 19.11.2009 в 15:05.
Старый 19.11.2009, 15:11   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
какой план запроса на рабочем сервере?
Старый 19.11.2009, 15:26   #17
Zodiak is offline
Zodiak
на CustTrans сохранился индекс, в который входили бы поля TransDate и AccountNum одновременно?
действительно интересно, изменяется ли скорость, если убрать join'ы (зафиксировав параметры)?
и еще интересно, что показывает аксаптовский профайлер кода?
Старый 19.11.2009, 16:11   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Параметры запуска:
Т.е. фильтр по клиенту не задаёте? Да план запроса прояснил бы ситуацию.
Мне кажется SQLServer пытается сначала выбрать все 1,2 млн. записей из CustTrans а уже потом сцепить их c отфильтрованым по GroupFinancId RContractTable. Попробуйте перевернуть Query верх ногами. Либо ещё вариант: заменить Join на ExistsJoin. А уже потом в цикле выбирать RContractTable.
И ещё увидел у вас в коде
Вы этот фильтр не используете. он пустой во время тестирования?
Старый 19.11.2009, 16:15   #19
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Так..выгнал всех с рабочего сервера, переиндексировал используемые в коде индексы, синхронизировал..стало также быстро, как на тестовом сервере..только у меня есть подозрения, что к этому вопросу еще придется возвращаться..таблицы постоянно растут..видимо и правда необходимо пересмотреть логику построения отчета, может использовать вьюшки?
да, transdate, accountnum, voucher.
просто убирал join с rcontracttable..работает быстрее гораздо, да..а что Вы имеете ввиду под "зафиксировать параметры"? (извините, если вопрос глупый)
что именно Вас интересует?
время заполнения темповой таблички из custtrans, custinvoicejour и ledgerjournaltrans приблизительно одинаковое..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 19.11.2009 в 16:18.
Старый 19.11.2009, 16:23   #20
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
SELECT A.ACCOUNTNUM,A.TRANSDATE,A.VOUCHER,A.INVOICE,A.TXT,A.AMOUNTCUR,A.SETTLEAMOUNTCUR,A.AMOUNTMST,
A.SETTLEAMOUNTMST,A.CURRENCYCODE,A.DELPOSSIBLECASHDISC,A.DELUTILIZEDCASHDISC,A.DELCASHDISCDATE,
A.DUEDATE,A.LASTSETTLEVOUCHER,A.LASTSETTLEDATE,A.CLOSED,A.TRANSTYPE,A.APPROVEDBY,A.APPROVED,
A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.EXCHADJUSTMENT,A.DOCUMENTNUM,A.DOCUMENTDATE,A.LASTEXCHADJ,
A.CORRECT,A.SETTLEMENT,A.DEL_OPENTRANS,A.INTEREST,A.COLLECTIONLETTER,A.POSTINGPROFILECLOSE,A.FROMACCOUNT,A.TOACCOUNT,
A.DELOPEN,A.PAYMMODE,A.PAYMREFERENCE,A.PAYMMETHOD,A.CASHPAYMENT,A.CONTROLNUM,A.DELIVERYMODE,A.POSTINGPROFILE,
A.OFFSETRECID,A.EUROTRIANGULATION,A.ORDERACCOUNT,A.CASHDISCCODE,A.PREPAYMENT,A.DEL_EXCHADJUSTMENTTOTAL,A.PAYMSPEC,
A.CUSTEXCHADJUSTMENTREALIZED,A.CUSTEXCHADJUSTMENTUNREALIZED,A.OCRLINE,A.PAYMMANLACKDATE,A.PAYMMANBATCH,A.PAYMID,
A.BILLOFEXCHANGEID,A.BILLOFEXCHANGESTATUS,A.BILLOFEXCHANGESEQNUM,A.BANKREMITTANCEFILEID,A.COLLECTIONLETTERCODE,A.PREPAYMENTINVOICE_RU,
A.CASHPAYMENT_RU,A.SETTLESALESTAXONPAYMENT_RU,A.SALESTAXONPAYMENT_RU,A.RTAX25AMORTISATION,A.RCONTRACTCODE,
A.RCONTRACTACCOUNT,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.MODIFIEDTRANSACTIONID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,
A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,B.RCONTRACTPARTNERTYPE,B.RCONTRACTACCOUNT,B.RCONTRACTNUMBER,
B.CONTRACTDATE,B.CONTRACTSTARTDATE,B.CONTRACTENDDATE,B.CONTRACTAMOUNT,B.CONTRACTVATAMOUNT,B.CURRENCYCODE,
B.CONTRACTPAYMCODE,B.RCONTRACTPARTNERCODE,B.RCONTRACTSTATUS,B.CONTRACTPOSTINGPROGILE,B.CONTRACTPREPAYMENTPOSTING16014,
B.CONTRACTRESPONSIBLEPERSON,B.CONTACTPERSONID,B.CONTRACTPAYMMODE,B.CONTRACTPAYMSPEC,B.CONTRACTPAYMENTSCHED,
B.CONTRACTCASHDISC,B.CONTACTPHONE,B.LINEOFBUSSENESID,B.CONTACTTELEX,B.CONTACTURL,B.CONTACTEMAIL,B.CONTACTTELEFAX,
B.CONTACTCELLULARPHONE,B.CONTACTPHONELOCAL,B.CONTRACRTHRMORGANISATIONID,B.RCONTRACTCODE,B.RCONTRACTPAYMDAYID,
B.RCONTRACTACCOUNTBASIC,B.RCONTRACTCODEBASIC,B.RCONTRACTPARTNERCODEBASIC,B.PERIODEXPOSINVOICE4PAYM,
B.PERIODGRANTEVIDENCE,B.DAYSHOOTEVIDENCE,B.PERIODADVANCEPAYMENT,B.FACTOREXCESS,B.BANKACCOUNTID,
B.GROUPFINANCID,B.DECEMBER,B.NOVEMBER,B.OCTOBER,B.SEPTEMBER,B.AUGUST,B.JULY,B.JUNE,B.MAY,B.APRIL,B.MARCH,
B.FEBRUARY,B.JANUARY,B.PERCENTADVANCE,B.SOURCE,B.PARAMETERWARNING,B.TYPECONTRACT,B.CONTRACTNUMBERDATE,
B.EXPOSEPAYMENT,B.ACCEPTANCE,B.PERIODACCEPT,B.TERMPAYMENT,B.PERIODPAYMENT,B.DELIVERY,B.CONTRACTFORM,B.PROLONG,
B.VIEWWARNING,B.ISWARN,B.PARMADVANCECALC,B.REGIONNETID,B.PRINTMARK,B.SPGESCONTRACTADD,B.SPGESGRUZOPOKUP,B.SPGESSITE,
B.MODIFIEDDATE,B.MODIFIEDTIME,B.MODIFIEDBY,B.CREATEDDATE,B.CREATEDTIME,B.CREATEDBY,B.RECVERSION,B.RECID,B.RCONTRACTSUBJECT
FROM CUSTTRANS A,RCONTRACTTABLE B
WHERE ((A.DATAAREAID='Company')
AND (A.TRANSDATE<={TS '2008-12-31 00:00:00.000'}))
AND ((B.DATAAREAID='Company')
AND (((((B.GROUPFINANCID='ТСЖ 1')
AND (B.RCONTRACTPARTNERTYPE=0))
AND (A.ACCOUNTNUM=B.RCONTRACTPARTNERCODE))
AND (A.RCONTRACTACCOUNT=B.RCONTRACTACCOUNT))
AND (A.RCONTRACTCODE=B.RCONTRACTCODE)))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.TRANSDATE,A.ACCOUNTNUM,A.VOUCHER OPTION(FAST 7)
да, пустой..не использую..
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
