Старый 20.08.2009, 15:53   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Как убрать фильтр в лукап форме.
Есть форма с гридом, на одном из полей перекрыт лукап.
public void lookup()
    KEY_TmpInventReceipts   tmp;
    SysTableLookup          sysTableLookup =SysTableLookup::newParameters(tablenum(KEY_TmpInventReceipts),this);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds = query.addDataSource(tableNum(KEY_TmpInventReceipts));
    tmp.setTmp();
    tmp = KEY_TmpInventReceipts::fillTable(KEY_TmpPurchPrices.ItemId);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,PurchId),true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,DatePhysical));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,CostPriceUSD));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,CostPriceRUB));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,Qty));
    qbds.addSortField(fieldNum(KEY_TmpInventReceipts,DatePhysical),SortOrder::Descending);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmp);
    sysTableLookup.parmCallingControl(this);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Проблема в том что в лукап форме строки фильтруются по значению, которое введено в поле. Как от этого можно избавиться?
Старый 20.08.2009, 16:28   #2
AX2009
Гость
n/a
sysTableLookup.parmUseLookupValue(false);
не уверен правда, что со временными таблицами это на что-то влияет
Последний раз редактировалось AX2009; 20.08.2009 в 16:33.
Старый 20.08.2009, 16:42   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Эм...в 3.0 нет такого метода
Старый 20.08.2009, 16:48   #4
AX2009
Гость
n/a
Значит пора переходить на 2009
Тип файла: xpo Class_SysTableLookup.xpo (32.0 Кб, 426 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1).
Старый 20.08.2009, 17:06   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Отлично, спасибо, заработало!
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
lookup, lookup filter, фильтр
Передать параметр лукап форме? zemius DAX: Программирование 9 21.08.2009 12:28
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection Andrux DAX: Программирование 11 06.05.2009 10:48
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
