Отчет по данным из нескольких компаний
Добрый день.
Ax 3.0 SP3, MS SQL 2005. Имеется отчет с запросом из двух сгруппированных таблиц, соединенных по NotExistsJoin. Чтобы обойти компании, перекрываю fetch отчета: X++: public boolean fetch() { boolean ret; ; while select departmentDataArea where departmentDataArea.Department == department { changeCompany(departmentDataArea.Id) { if(this.queryRun()) { this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(SalesPricingCD)). company(departmentDataArea.Id); this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(HistoryUpdateRetailPrice)). company(departmentDataArea.Id); } ret = super(); if(!ret) return ret; } } return ret; } Есть следующая проблема: при переходе к очередной компании (например к AMP после AL), меняется company только у первой таблицы, а у второй всегда остается одинаковой (привожу запрос из журнала трассировки операторов SQL): SELECT COUNT(A.RECID),A.APPROVEUSERID FROM SALESPRICINGCD A WHERE ((A.DATAAREAID='amp') AND (A.STATUS=1)) AND NOT EXISTS (SELECT 'x' FROM HISTORYUPDATERETAILPRICE B WHERE ((B.DATAAREAID='al') AND (A.INVENTSERIALID=B.INVENTSERIALID))) GROUP BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID ORDER BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID OPTION(FAST 11) В чем моя ошибка? |
Теги |
ax3.0, sql, компания |
