Старый 02.03.2007, 06:31   #1
Swetik is offline
Swetik
Active Directory DynamicsAX 4/0
Подскажите, из какой группы в домене по умолчанию берется список пользователей при импорте оных мастером? Почему-то далеко не все пользователи появляются в этом списке, хотя в домен входят все.
Старый 05.03.2007, 15:52   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Swetik Посмотреть сообщение
Список пользователей в домене выбирается не по принадлежности к какой-то группе, а по определенным критериям, связанным с самими пользователями. Упомянутый мастер использует для перечисления пользователей в домене системный класс xAxaptaUserManager (развитие убогого AdObject из Axapta 3.0), который, если верить ковыряниям в недрах ядра, использует в запросе следующий фильтр:
Код:
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=512))
Здесь 1.2.840.113556.1.4.803 - идентификатор атрибута userAccountControl в схеме AD, а 512 - значение флага ADS_UF_NORMAL_ACCOUNT (см. статью в MSDN по возможным флагам). Причем в запросе, похоже, значение флага используется именно как битовая маска, а не как значение самого атрибута. Во всяком случае, у меня в список пользователей попадают и те, у кого кроме этого флага установлены еще и другие.
Для проверки можно воспользоваться прилагаемым VBScript'ом, там, правда, не все возможные флаги расшифровываются, но должно хватить. Его выхлоп нужно перенаправить в какой-нить текстовый файл вот так:
Код:
cscript /nologo adsi-list-user-account-flags.vbs>list.txt
В результате для всех пользователей, удовлетворяющих запросу, будет выдана примерно такая информация:
Код:
test, 0x00010202, Тестовый логин, LDAP://CN=test,CN=Users,DC=domain,DC=ru
   0x00000002 - The user account is disabled.
   0x00000200 - This is a default account type that represents a typical user.
   0x00010000 - The password for this account will never expire.
Если нужно будет вывести данные по всем пользователям в домене, то надо будет убрать в строке фильтра условие для userAccountControl, чтобы осталось просто
Код:
(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Тип файла: rar adsi-list-user-account-flags.rar (1.1 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.03.2007 в 15:56.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), belugin (14).
Старый 05.03.2007, 16:10   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
http://axforum.info/forums/showthrea...884#post116884
Swetik
AD поднят случайно не на базе Windows 2000 Server? Если да, то столкнулись с такой же проблемой, запрос в сервисную службу открыт, MS обещали исправить этот баг в 4.1. В качестве workaround заведите в AX пользователя, у которого есть расширенные права на домен(Domain Admin железно работает), дайте ему права админа в аксапте, при импорте, он увидет список пользователей домена полностью, а так же сможет активировать введенных в ручную юзеров.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), Artoodeetoo (1).
Старый 06.03.2007, 12:04   #4
Swetik is offline
Swetik
спасибо, будем пробовать
Старый 15.03.2007, 15:26   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Боюсь, ни в AX 4.1, ни в 5.0 это не исправят, потому что собака порылась не в Аксапте, а в службе AD виндов. Я тут провел небольшое исследование, результаты см. в этой теме.
По моим наблюдениям, в качестве workaround можно использовать Windows 2003 Server в качестве платформы для AOS.
Старый 12.11.2010, 12:20   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Спасибо, такой рецепт помог.
Обычный пользователь домена завести пользователей в Аксапте не смог.
Администратор домена это сделал без проблем.
active directory, ax4.0, faq, полезное
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Интеграция с Active Directory. fialka DAX: Программирование 4 16.04.2007 14:35
Установка схемы Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 1 13.07.2006 16:20
Установка клиента через политики Active Directory rumpleteazer DAX: Администрирование 2 09.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
