Старый 04.06.2009, 08:18   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key
Доброго времени суток!
DAX 2009 (application version 5.0.1000.52)
Наблюдается некоректное поведение функции Global::record2DynaKey, если в первичном ключе таблицы, есть поле типа UtcDateTime, в этом случае строковый ключ строится неправильно, как следствие, использование обратной функции Global::dynaKey2Record, не приводит к ожидаемому результату.
Видимо реализация метода Global::record2DynaKey должна быть примерно такой(сделано по аналогии с типом Date) :
static str record2DynaKey(Common rec)
    tableId     tableId     = rec.TableId;
    DictTable   dictTable   = new DictTable(tableId);
    indexId     indexId     = dictTable.indexUnique();
    DictIndex   dictIndex   = dictTable.indexObject(indexId);
    str buf;
    int indexCnt;
    int fieldsInIndex;
    fieldId fieldId;
str any2strLocal(anytype t)
    return t;
    if (dictIndex.name() == 'RecId')                                            // RecId as index
        return '['+int2str(fieldnum(Common,RecId))+':'+int642str(rec.RecId)+']';
    else
        fieldsInIndex = dictIndex.numberOfFields();
        for (indexCnt = 1; indexCnt <= fieldsInIndex; indexCnt++)
            fieldId    = dictIndex.field(indexCnt);
            buf += '[' + int2str(fieldId) + ':';
            switch (typeof(rec.(fieldId)))
                case Types::Date:
                    buf += date2str(rec.(fieldId),-1,-1,-1,-1,-1,-1, DateFlags::None);
                    break;
                    //SRF -->
                case Types::UtcDateTime :
                    buf += datetime2str(rec.(fieldId), DateFlags::None);
                    break;
                    //SRF <--
                default:
                    //buf += any2StrLocal(strReplace(rec.(fieldId),' ', '%20'));
                    buf += any2StrLocal(rec.(fieldId));
            buf += ']';
        if (dictIndex.allowDuplicates())
            buf += '['+int2str(fieldnum(Common,RecId))+':'+int642str(rec.RecId)+']';
    return buf;
По той же причине, проблемы могут возникнуть и в методе buildIndexStr класса SysDataSearchIndexBuilder, реализация примерно следующая :
 private str buildIndexStr(Common record, List listFieldIds)
            fieldId fieldId;
            str ret;
            TextBuffer thisStr = new TextBuffer();
            Integer i, nWords;
            anytype thisFieldValue;
            return t;
            enum.reset();
            while (enum.moveNext())
                fieldId = enum.current();
                switch (typeof(record.(fieldId)))
                    case Types::Date:
                        ret += date2str(record.(fieldId),-1,-1,-1,-1,-1,-1);
                        listFieldIds.addEnd(fieldId);
                        break;
                    //srf -->
                        ret += datetime2str(record.(fieldId));
                        break;
                    //srf <--
                    default:
                        thisFieldValue = record.(fieldId);
                        thisStr.setText(any2StrLocal(thisFieldValue));
                        ret += thisStr.getText();
                            // Repeat the field ID once per word:
                        nWords = SysSearch::splitIntoWords(thisStr).elements();
                        for (i = 0; i < nWords; ++i)
                ret += #DELIMITER;
            ret += tablelabel;
                // Search for the table label as well.
            return ret;
Оба метода используют локальную функцию any2strLocal для преобразования, любого типа в строку, однако для типа данных UtcDateTime - данная функция возвращает пустое значение.
P.S. Во вложении проект, эмитирующий данную ситуацию. В нем 1 таблица, 2 джоба и 2 класса(Global и SysDataSearchIndexBuilder, изменения аналогичны написаным в теме, но закоментарены).
job SRF_FindUtcDateTimeTypeInUniqueIndex - выводит список таблиц, в которых в первичном ключе есть поле типа UtcDateTime(в стандарте нашел порядка 10 таких таблиц)
job SRF_TestRecord2DynaKey - эмитирует ошибку функции Global::record2DynaKey. Для того, чтобы пронаблюдать данный эффект в импортируемой таблице создайте одну запись, запустите job, затем внесите изменения в Global и вновь запустите job.
Тип файла: xpo SharedProject_SRF_Record2DynaKey - копия.xpo (280.9 Кб, 576 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
ax2009, dynakey2record, indexunique, record2dynakey, utcdatetime, баг, ошибка
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
