Старый 30.01.2009, 17:09   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Осторожно insert_recordset
Почитав по форуму, обнаружил много особенностей подобной вставки данных, Вот пожалуй еще на чем споткнулся я.
В произвольной таблице произведем вставку данных двумя способами
    delete_from  TSS_SalesLineBuff;
    ttsbegin;
       // insert_recordset TSS_SalesLineBuff ( SalesId,ItemId,SalesQty,SalesUnit,SalesPrice,LineAmount,LineNum,inventDimId,TaxItemGroup,TaxGroup )
       //     select SalesId, ItemId,SalesQty,SalesUnit,SalesPrice,LineAmount,LineNum,inventDimId,TaxItemGroup,TaxGroup  from salesLine where salesLine.salesId == _salesTable.SalesId;
    while select salesLine where salesLine.salesId == _salesTable.SalesId{
           TSS_SalesLineBuff.SalesId    = salesLine.SalesId;
           TSS_SalesLineBuff.ItemId     = salesLine.ItemId;
           TSS_SalesLineBuff.SalesQty   = salesLine.SalesQty;
           TSS_SalesLineBuff.SalesUnit  = salesLine.SalesUnit;
           TSS_SalesLineBuff.SalesPrice = salesLine.SalesPrice;
           TSS_SalesLineBuff.LineAmount = salesLine.LineAmount;
           TSS_SalesLineBuff.LineNum    = salesLine.LineNum;
           TSS_SalesLineBuff.inventDimId = salesLine.inventDimId;
           TSS_SalesLineBuff.TaxItemGroup = salesLine.TaxItemGroup;
           TSS_SalesLineBuff.TaxGroup   = salesLine.TaxGroup;
           TSS_SalesLineBuff.insert();
    ttscommit;
При первом способе невозможно отредактировать записи в обозревателе таблицы.
Миниатюры
ID:	4251   Нажмите на изображение для увеличения
Axapta book for developer
Старый 30.01.2009, 22:26   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. Врядли бы такая базовая операция только у тебя не работала.
Объясни еще раз, как именно и что ты делал.
После выполнения кода пытаешься редактировать запись в браузере? Или что?
И напиши, какая это версия Аксапты
Старый 31.01.2009, 22:40   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Может никто не пробовал
1 Создается таблица с указанными полями.
2 Запускается job
3 Редактирование происходит в стандартном обозревателе.
Версия Axapta 3.0 SP4
Старый 01.02.2009, 15:42   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Неужели сложно проектик вложить?
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.04.2009, 15:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Попробовал воспроизвести на Axapta 3.0 SP3, как на Oracle, так и на Сиквеле.
Безуспешно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.04.2009, 22:06   #6
DocSerzh is offline
DocSerzh
+1
Старый 31.01.2009, 22:12   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Как вариант - в вашей таблице поля с типом Дата есть?
Если да - в БД проверьте эти поля, что вставилось?
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.04.2009, 11:44   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Там, по-моему, как раз нужен SP4.
Помню была такая проблема. При использовании insert_recordset и update_recordset (Возможно и recordinsertlist) не заполнялось поле recVersion (оставалось значение по-умолчанию 0, а при нормальной вставке должно было устанавливаться в 1).
Может и тут та же проблема, по-моему, на форуме уже было про это.
Старый 28.04.2009, 09:26   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
может дашь ссылку, а то я в свое время искал, так и не нашел.
Старый 28.04.2009, 17:27   #10
petr is offline
petr
У меня нет. Честно говоря, мне казалось, уже эта проблема обсуждалась, но если ты не нашел, думаю я тоже не найду.
Старый 28.04.2009, 10:22   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Навскидку, TSS_SalesLineBuff.clear() не пробовали вставить перед инициализацией?
Старый 28.04.2009, 12:56   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Если вопрос ко мне, то я уже решил данную проблему (30.01.2009) Если есть желание разобратся поглубже, то можно составить job и поэксперементировать, на тот момент меня немного озадачило такое поведение, а времени эксперементировать не было.
insert_recordset, recordset, ax3.0
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Осторожно! SP4 для W2K и Axapta 2.5 KiselevSA DAX: Администрирование 8 01.12.2003 19:14
Осторожно! Грабли! Wamr DAX: Программирование 5 11.09.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
