Старый 19.06.2008, 14:11   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как запретить создавать записи в подчиненной таблице, если шапка пуста?
Понятно, конечно, что можно, отключать датасорсы на форме, но как то муторно это. Подозреваю, что должно как-то проще делаться?
Старый 19.06.2008, 14:14   #2
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
подчиненная таблица в обязательном порядке должна содержать код из мастер-таблицы и запретите его редактирование.
сделайте это поле обязательным (mandatory) в свойствах.
все. за остальным позаботится стандартный validate - пользователь сможет вручную создать запись, но не сможет ее записать.
в качестве удобств и рюшечек можно в свойствах запретить автосоздание записи, если датасорс пуст.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 19.06.2008, 14:21   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сделал его Mandatory, но запись все равно создается, хотя и не сохраняется. Надо, чтобы запись вообще не появлялась.
вот как это сделать (без кодирования)?
Старый 19.06.2008, 14:29   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Автосоздание записи - свойство InsertIfEmpty на датасорсе. Как сделано в стандарте - см. например форму SalesTable. Обратите внимание, что метод create на DS там перекрыт.
Старый 19.06.2008, 14:33   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
А вот без этого нельзя, релейшены может какие-нибудь....?
Старый 19.06.2008, 14:39   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
1) Нельзя.
2) Зачем? Мандатори на ключевом поле из родительской таблицы + невозможность его редактирования + InsertIfEmpty==false решает 99% проблем. Или у вас пользователи часто в пустых формах пытаются в подчиненном датасорсе что-то создать?
Старый 19.06.2008, 14:44   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Все понял. Большое спасибо.
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
Новые записи в таблице без генерации recId Perc DAX: Программирование 23 14.12.2005 18:10
отслеживание существования записей в подчиненной таблице kitty DAX: Программирование 8 06.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
