Старый 16.01.2008, 21:02   #1
DTD is offline
DTD
Как поменять значение комбобокса из кода ?
Собственно сабж
selection и setEditText ничего не делают, изменение самого поля таблицы не пересчитывает данные в других полях ..
форма CustOpenTrans, combo CustTransOpen_UseCashDisc1 .. хочу поменять во всех строках по нажатию кнопки
спасибо
(DAX4)
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 17.01.2008, 10:03   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Странный вопрос. Если я все правильно понял, то нужно всего лишь выполнить программное обновление поля в нужных записях запросом и потом вызвать research() на datasource...
Андрей.
Старый 17.01.2008, 13:01   #3
DTD is offline
DTD
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Я точно так изначально и сделал, - не обновляются другие дисплей / едит поля зависимые от этого - баланс, сумма коpрекции.
Если меняешь вручную в гриде значение комбобокса, все обновляется.
Под комбобоксом никаких методов нет, в modifiedField этого поля тоже нет. Решил сьемулировать ручную смену комбобокса, так как с обновлением поля все видимые мне варианты исчерпал ..
Старый 17.01.2008, 13:47   #4
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Да ну... Может стоит посмотреть последовательность вызовов методов при ручном изменении значения вашего комбобокса,брейкпоинт на модифай методе и вперёд,а потом - тоже самое при изменении значения комбобокса из кода.Посмотрите,какие именно методы апдейтят вашу таблицу,проверьте,вызываются ли они при изменении комбобокса из кода,если нет - то нужно вызвать.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 17.01.2008 в 15:18.
Старый 17.01.2008, 13:59   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно код присутствует на write источника данных? или на update/insert таблицы?
Старый 17.01.2008, 14:51   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, есть такая тема - значения комбобоксов программно "как пользователь" менять. Разглагольствовать сейчас не буду - можно будет позже отдельную тему организовать. Сейчас только практика.
У меня есть джоб для служебного (админского) пользования. Пока не до конца оформившийся идеологически, но уже вполне сносно работающий. Предназначен для создания строк "как пользователь" в журнале главной книги (форма LedgerJournalTransDaily).
Покажу ввод значения в комбобокс "Тип счета" в гриде. Алгоритм примерно следующий (на всякий случай - у меня Axapta 3.0 SP4, 2-хзвенка):
1. Берем курсор от датасорса - получаем прямой доступ к лежащей в основании таблице.
2. Меняем значение в поле таблицы, соответствующем полю нашего датасорса (контрола).
3. На контроле (поле) принудительно вызываем всю последовательность методов (по возможности) - от контрола до поля таблицы.
Код примерно такой:
FormRun                     formRun;
FormComboBoxControl         fcComboBox;
LedgerJournalTrans          LedgerJournalTrans;
FormDataSource              formDataSource;
FormDataObject              datasourceField;
    formDataSource = formRun.dataSource('LedgerJournalTrans');
    LedgerJournalTrans = formDataSource.cursor();
    fcComboBox = formRun.design().controlName('LedgerJournalTrans_AccountType');
    datasourceField = formDataSource.object(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
    // задаем новое значение комбобокса
    LedgerJournalTrans.AccountType = LedgerJournalACType::Bank;
    // Следующую последовательность вызовов можно в принципе сократить,
    // если есть время разобраться, что реально надо, а что нет.
    // Довольно часто (в простых случаях, когда ничего не перекрыто)
    // можно вообще ничего не вызывать.
    fcComboBox.leave();
    fcComboBox.validate();
    fcComboBox.modified();
    datasourceField.validate();
    LedgerJournalTrans.validateField(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
    datasourceField.modified();
    LedgerJournalTrans.modifiedField(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
Старый 17.01.2008, 17:09   #7
Delfins is offline
Delfins
Это потому что поверху надеты классы:
ledgerJournalEngine
journalFormTrans
и в них есче вызывается AxLedgerJournalTrans
и вот то они портят всы погоды, так как при обновлениях курсорам данные берут из кеша.
Там много чего надо ковырать и понять как всё работает.
Но проверенный метод:
LedgerJournalTrans LedgerJournalTransBuffer = LedgerJournalTrans::find(_update = true)
LedgerJournalTransBuffer .Field ...
LedgerJournalTransBuffer.update();
LedgerJournalTrans.data(LedgerJournalTransBuffer);
если где не ошибся
ax4.0
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
