Старый 11.10.2007, 10:29   #1
tatra is offline
tatra
Поле - Email контакта.
Добрый день!
У меня на форме есть lookup - КОНТАКТЫ, рядом поле где должно отображаться email этого контакта.
Не подскажите в каком направлении подумать, чтобы при изменении контакта в поле отображался его email.
Спасибо.
Старый 11.10.2007, 13:45   #2
zhenek is offline
zhenek
У меня тоже был подобный вопрос Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности, решения пока не нашлось, может Вам кто ответит
Старый 11.10.2007, 14:12   #3
tatra is offline
tatra
Я попробовал зделать так, по логике должно работать, но почему то не работает... (вернее работает только для поля fullname)
var sEntityName="contact";
var sAttributeName="emailaddress1";
if (sGUID1 != null)
sXml = "";
sXml += "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>";
sXml += "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"";
sXml += " xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"";
sXml += " xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">";
sXml += "<soap:Body>";
sXml += "<entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +sEntityName + "</entityName>";
sXml += "<id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +sGUID1+ "</id>";
sXml += "<columnSet xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\"";
sXml += " xmlns:q=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\"";
sXml += " xsi:type=\"q:ColumnSet\"><q:Attributes><q:Attribute>" +sAttributeName + "</q:Attribute></q:Attributes></columnSet>";
sXml += "</soap:Body>";
sXml += "</soap:Envelope>";
oXmlHttp.Open("POST", serverurl +"/MsCrmServices/2006/CrmService.asmx",false);
oXmlHttp.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...vices/Retrieve");
oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Length", sXml.length);
oXmlHttp.send(sXml);
var result = oXmlHttp.responseXML.selectSingleNode("//" + sAttributeName);
if (result == null)
sassocfullmemvalue= "Нет данных";
else
sassocfullmemvalue= result.text;
crmForm.all.new_emailkon.DataValue= sassocfullmemvalue;
Последний раз редактировалось tatra; 11.10.2007 в 14:16.
Старый 11.10.2007, 17:35   #4
Lida is offline
Lida
Я использую такой способ. На форме:
Код:
var servername = window.location.protocol+"//"+window.location.hostname;
 var oXmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument");
     oXmlDoc.async = false;
     param = "Значение параметра";
     var sFunc = "GetData"; //имя вызываемой функции
     oXmlDoc.load(servername +"/getdata/WebForm1.aspx?param=" + param+"&func="+sFunc);
У меня существует приложение getdata, в котором вызывается опреденная функцию (параметр sFunc). В коде функции на странице достаются все необходимые данные и функция возращает xml.
Напр. public void GetData
Response.Clear();
Response.ContentType="text/xml";
*******извлечь данные с помощью crm сервисов****
Response.Write("<result>");
Response.Write(result);
Response.Write("</result>");
Потом это xml обработать в коде формы как надо и разложить по полям
(oXmlDoc.SelectSingleNode и т.д.)
Может быть не самое красивое решение, но оно работает!
Старый 12.10.2007, 14:10   #5
tatra is offline
tatra
Неужели это единственный выход? Нужели для каждого пустячка сервис на сервере развертывать надо?
Старый 15.10.2007, 11:55   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от tatra Посмотреть сообщение
Зачем же отдельный сервис делать? Один для всех таких запросов.
Думаю это просто специфика веб-платформы - иначе никак.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
получение полей to,from из Email MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 3 12.09.2008 16:35
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
