Права доступа на Edit-поле
Здравствуйте.
Есть такая проблема: - создаю поле в SalesLine, создаю edit-метод в SalesTable для тотального изменения значений в SalesLine. - Права на таблицу SalesTable и SalesLine определенного пользователя выставляю в полный доступ. - Доступ не edit-поле не открывается. Может, кто подскажет, что не так? |
1. На поле с edit-методом стоит правильный datasource (SalesTable_DS) ?
2. В момент проверки edit-метода сам датасорс разрешает редактирование?
Андрей. |
На оба вопроса - ДА
Хорошо, поехали дальше.
Как говорится, барабашки нет. 3. Объекты-контейнеры, содержащие поле с методом (группы, табы, сам дизайн), не имеют ли запрещающих редактирование свойств или датасорсов?
Андрей. |
Кстати, вопрос номер 0: а другие пользователи нормально редактируют поле?
Андрей. |
Юзер Admin - все без проблем редактирует.
А какие права на форму настроены (форма SalesTable?)?
Права подробно описаны в http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.05.2007 в 14:26. |
на контролы, отображающие edit-поле, установлен свой SecurityKey
доступ на него и выставляется пользователю |
#9 |
В определении права доступа на поле будут учавствовать:
1. Форма. 2. Источник данных на форме. 3. Контрол с edit-полем. Если на все три объекта у Вас доступ > чтение, то поле должно быть доступно для редактирования.
Ivanhoe as is.. |
Тема | Ответов | |||
Как программно изменить права доступа на объект ? | 33 | |||
права доступа | 9 | |||
Edit поле на вьюхе | 3 | |||
права пользователей на поле | 4 | |||
Права доступа - Журнал платежей | 1 |
