Старый 06.09.2006, 16:45   #1
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
управление AOSом без прав администратора
Существует ли возможность для сабжа? Если да, то как?
Старый 06.09.2006, 16:59   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А что конкретно вы с ним хотите сделать?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 06.09.2006, 17:34   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
А права администратора разве нужны для управления AOS? Насколько я знаю, нужен доступ к порту 2712/udp, а также 3000/tcp (по умолчанию, для каждого экземпляра AOS - отдельный порт)...
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 22.03.2007, 10:36   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Все-таки кто-нибудь решил эту задачу?
Старый 22.03.2007, 20:34   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если речь идет о 3.0, то у пользователя д.б. доступ на удаленное редактирование реестра.
У меня сейчас нет возможности проверить, но попробуйте следующее. Дайте права обычному пользователю на редактирование раздела реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Axapta Object Server
Как давать доступ написано в справке по Windows. Суть в том, что нужно открыть раздел в regedit.exe, выбрать раздел, потом в меню выбрать Правка\Разрешения...
Затем убедитесь, что на обоих компьютерах стартована служба удаленного редактирования реестра.
Если не получится, то... я еще подумаю .
С уважением,
glibs®
Старый 23.03.2007, 09:08   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В сетевой среде при отсутствии прав локального администратора или прав на управление процессами можно увидеть работающий экземпляр AOS, но нельзя им управлять. Добавьте прав на запуск и остановку сервисов
Старый 27.03.2007, 09:47   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
2 glibs: Установка прав на ветку реестра проблему не решила.
2 KiselevSA: Как добавить такие права?
Старый 27.03.2007, 11:04   #9
KiselevSA
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Начните отсюда http://support.microsoft.com/?kbid=288129
Старый 27.03.2007, 11:14   #10
somebody is offline
somebody
Нужно включить пользователя в локальную группу «Опытные пользователи».
Опытные пользователи могут останавливать/запускать системные службы, не запущенные по умолчанию.
Для домена это делается групповой политикой «Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Системные службы». Этого нет в «Политике локального компьютера».
Старый 27.03.2007, 11:22   #11
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Вы пробовали? Получается?
Старый 27.03.2007, 11:21   #12
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Добавление прав также проблему не решило.
Старый 31.03.2007, 18:20   #13
glibs is offline
glibs
Member
Проверил. Извините, кажется я вам морочил голову.
Похоже, система проверяет именно наличие у пользователя прав администратора на машине.
В общем, логика в этом есть. Иначе кто попало сможет управлять службами на вашей машине.
Почему вы не хотите давать разработчикам права администратора на сервере, на котором установлен АОС?
Вы готовы рассматривать вариант сделать пользователя локальным администратором на машине, на которой установлен АОС?
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2007, 20:52   #14
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Уважаемый glibs, на данный момент так и есть: пришлось дать права локального администратора. особых причин на ограничение прав нет, просто хотел выяснить возможность сабжа.
Установка прав администратора на новый SK верхнего уровня KiselevSA DAX: Функционал 4 26.11.2008 19:08
Управление запасами без бухгалтерских проводок? ymv2000 DAX: Функционал 14 06.06.2006 19:09
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
