Старый 21.09.2006, 11:07   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Раннее связывание
Как выполнить импорт библиотеки типов Axapta COM Connector в Х++ для раннего связывания?
Старый 21.09.2006, 11:13   #2
Delfins is offline
Delfins
dlja svjazivanija chego?
Chto-to vopros ne ponjal.
Старый 21.09.2006, 11:16   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Раннее связывание, это когда в коде после названия переменной ставиш точку и открывается список методов...
Старый 21.09.2006, 11:25   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Я бы назвал это технологией Intellisense. А вот раннее связывание - это когда грубо говоря компиляция не пройдет - если ты вызовешь метод у объекта - который не существует
В отличии от позднего связывания - в котором такая ошибка появится лишь в процессе исполнения кода если у экземпляра объекта действительно этого метода. Тогда появится ошибка времени выполнения (run-time)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.09.2006 в 11:27.
Старый 21.09.2006, 11:29   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Написать X++ класс-обертку над COM. См. ComExcelDocument_Ru.
Старый 21.09.2006, 11:34   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А без класса обертки как?
Старый 21.09.2006, 11:38   #7
sukhanchik
также как и без раннего связывания и Intellisense
Старый 21.09.2006, 11:53   #8
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Простите, а в какую среду разработки Вы хотите осуществить импорт библиотеки типов для раннего связывания?
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 21.09.2006, 11:59   #9
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
В Axapta!
Старый 21.09.2006, 12:06   #10
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Гм... Если речь идет об Axapta версии 3.0, то в ней раннее связывание не поддерживается в принципе. Использование класса "COM" - это позднее связывание, основанное на использовании интерфейса IDispatch. В 4-ке раннее связывание возможно, посредством добавления ссылки на библиотеку через секцию репозитария References. Интересно, а зачем Вам понадобилось из Axapta работать с Axapta через COM Connector?!! Очень напоминает такое извращение, как dial-up через IP-телефонию...
Старый 21.09.2006, 12:10   #11
Delfins is offline
Delfins
Pomoemu "Obertka" budet prosche.
PS: k tomu zhe est' COM Wraper Wizard... kotorij uzhe sgenerit vse shto nuzno..
PPS: Jabberwocky, nu navernoe hochet zakonektitsja k drugoj axapte i sdelat' kakuju-nibut sinhronizaciju...
Старый 21.09.2006, 12:16   #12
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Не только хочу, но и сделаю!
Всем спасибо!
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Связывание датасорсов на форме matew DAX: Программирование 4 04.10.2007 14:41
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
