Старый 14.07.2006, 17:59   #1
PSA is offline
PSA
Заказы по проектам Фиксированная цена
Добрый день!
В проектах "Фиксированная цена" по идеологии нельзя создавать Заказы. И соответственно на проекте кнопки "Номенклатура\Заказ" и "Проводки\Строки заказа" серые. Но в форме "Потребность в номенклатуре" можно добавить строки и Аксапта автоматом создаст Заказ привязанный к проекту с указанными в форме "Потребность в номенклатуре" строками. При этом относительно формы "Проекты" вроде как никаких Заказов и не создавалось. По крайней мере из формы "Проекты" эти Заказы не видны.
Вопрос: это глюк, или в этом есть тайный смысл?
Если есть тайный смысл, то какой?
Если это глюк и заказы действительно нельзя создавать, но требуется отслеживать отгрузки по проекту, то как это можно сделать?
У меня получилось решить эту проблему следующим образом:
1) По проекту "Фиксированная цена" создал подпроект "Время и расходы"
2) По подпроекту "Время и расходы" создал Заказ
Это правильное решение, или подобная проблема решается каким-то другим способом?
Старый 14.07.2006, 23:19   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
И не глюк, и не тайный смысл.
Заказы по проекту создаются с одной единственной целью: включить стоимость реализуемой номенклатуры в инвойс по проекту.
Для проектов с типом Внутренний и Фиксированная цена это не актуально, так как в первом случае проект не предполагает выставления инвойса по своей сути, а во втором случае сумма дохода предусматривается контрактом, и отгруженная клиенту номенклатура в инвойс попадать не должна.
Отслеживать отгрузку номенклатуры клиенту по проекту с типом Фиксированная цена можно спомощью запроса по проводкам по номенклатуре по проекту.
С уважением,
glibs®
Старый 18.07.2006, 13:07   #3
PSA is offline
PSA
Сообщение от glibs
Если я правильно понимаю, в форме "Проекты" по кнопке "Проводки\Номенклатура" будут отображены проводки по номенклатуре по журналу "Номенклатура". А если я хочу увидеть строки Заказа созданные по проекту, то мне надо нажать на кнопку "Проводки\Строки заказа". Но кнопка "Проводки\Строки заказа" в проектах типа "Фиксированная цена" - серая!
Сообщение от glibs
Полностью с этим согласен
Но заказы по проекту еще могут быть интересны с точки зрения отслеживания движения номенклатуры. Сколько пришло по проекту, сколько ушло по проекту, сколько осталось.
При этом приход регистрируется через Закупки. Расход регистрируется через Заказы. А в проектах типа "Фиксированная цена" Заказы вроде как делать нельзя. Если конечно закрыть глаза на то что можно, но через форму "Потребность в номенклатуре" Но это второй вопрос.
Первый вопрос: как все-таки регистрировать расход номенклатуры по проекту типа "Фиксированная цена"?
Можно конечно через журнал "Номенклатура". Но не системно это получается. Всегда отгрузку регистрируем через Заказы и даже в проектах через Заказы. Но в проектах типа "Время и расходы". А вот в проектах типа "Фиксированная цена" забудьте про Заказ и делайте через журнал "Номенклатура"
В связи с этим и появилась следующая задумка:
Сообщение от PSA
Но хочется знать может быть подобная проблема решается каким-то другим способом?
Старый 19.07.2006, 20:21   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от PSA
И по потребности в номенклатуре тоже.
Сообщение от PSA
А если я хочу чтобы воду можно было поджечь спичкой?
Нельзя так ставить вопрос. Вы прекрасно понимаете, что то, что в системе не предусмотрено, можно либо кодировать самому, либо изменить хотелки.
Сообщение от PSA
Отслеживать сколько пришло по проекту — это как? А если номенклатуру закупаем централизованно и берем со склада по мере потребности?
Сколько пришло по созданным из проекта закупкам можно посмотреть в Проводки\Строки закупки. Сколько ушло — в проводках по номенклатуре.
Для того, чтобы ответить на вопрос сколько осталось нужно знать ответ на первый мой вопрос.
Сообщение от PSA
1. Проводка в журнале.
2. Потребность в номенклатуре.
Сообщение от PSA
Я могу только объяснить, почему сделано так. В проектах Время и расходы отгруженная номенклатура включается в инвойс отдельной строкой и увеличивает его стоимость. С т.з. проектов Фиксированная цена это недопустимо (сугубо по идеологическим причинам). Для отгрузки номенклатуры клиенту в проектах типа Фиксированная цена необходимо использовать потребность в номенклатуре. Она увеличивает расходную часть проекта, но не увеличивает доходную (и не включается в инвойс). А так больше разницы особой нет.
Ключевое слово "включается в инвойс".
С уважением,
glibs®
Старый 20.07.2006, 15:39   #5
PSA is offline
PSA
Сообщение от glibs
Я это прекрасно понимаю
Вопрос не в том почему по проекту Фиксированная цена нельзя создать Заказ, а в том как приятное совместить с полезным.
Есть два варианта:
1) использовать журнал "Потребность в номенклатуре" (или журнал Номенклатура)
2) создавать в проекте "Фиксированная цена" подпроект "Время и расходы" и по подпроекту создать Заказ
Я завел эту ветку в надежде что мне возможно расскажут о других вариантах
Сообщение от glibs
В данном случае все закупается ТОЛЬКО под проекты. Даже централизованная закупка - это закупка под специальный проект, с которого потом забирают номенклатуру под рабочие проекты.
Старый 20.07.2006, 20:00   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от PSA
Как кое-кто говорил, вы не ту профессию выбрали :-)
Сообщение от PSA
Есть два варианта:
Есть еще, например, такой вариант. Просто создать один проект типа Время и расходы. При определенных настройках учет в обоих типах проектов может дать одинаковый результат. Чего нет в проектах типа Время и расходы, так это функциональности НЗП.
Сообщение от PSA
Чтобы вам можно было что-то вменяемое рассказать, то вам нужно объяснить, какой бизнес вы автоматизируете, какова цель учета, какого характера у вас проекты, как вы хотите учитывать расходы и доходы по проекту.
Это просто совет.
Сообщение от PSA
Тогда задача решаема.
С уважением,
glibs®
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Проекты с типом фиксированная цена MX DAX: Функционал 0 24.07.2004 17:54
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
