Старый 27.07.2005, 15:41   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?!
Люди подскажите в чём может быть дело.
АХАРТА 3.0 СП 3 модуль зарплата.
Создал свой счетчик, который возвращает ставку типа сотрудник. Для проверки задал одному сотруднику значение данной ставки равный 5000. После манипуляций с разноской журналов зарплат (а может быть и в следствии других манипуляций) удалил значение этой ставки для данного чела. Однако при расчете зарплаты для этого человека мне возвращается значение этой ставки!!! Переделал счетчик, так чтобы он возвращал совсем другую константу 100, Все равно при расчёте мне возвращается 5000.
На данный момент нету не одного разнесённого журнала, таблица RPayTrans полностью очищена («Строки зарплаты»). Табель раб\врем пуст. Результат тот же, при нажатии кнопки «Расчёт» возвращается единственное значение 5000! Такое впечатление что это значение куда то записалось и теперь мне его выдаёт. Подскажите, в чём может быть дело?!
Ещё интересует при разноске журналов зарплат, идёт запись в таблицу RPayTrans. А ещё куда ни будь идёт запись!
расчеты с персоналом, журнал зарплаты
Вопрос по разноске журналов Eldar9x DAX: Функционал 4 15.05.2008 09:40
Структура классов по разноске журналов egorych DAX: Программирование 3 18.12.2007 18:13
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
