Старый 06.07.2005, 13:43   #1
Tays is offline
Tays
View & SQL
Привет.
Создала вьюшку, но она не появляется на сервере.
По советам очевидцев, меняла, изменяла свойства самой вьюшки, ее полей... Синхронизировала, Компилировала, в Бубен по базе не била правда... но вьюшки нет.
хм... ПОМОГИТЕ!
Старый 06.07.2005, 13:57   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
конфигурациооные ключи на саму вьюху, входящие в нее таблицы и поля этих таблиц включены?
Старый 06.07.2005, 13:59   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Кстати о бубнах - попробуй правой кнопкой по ней - Дублировать. И посмотри появится ли в базе дубликат - если появится будем смеятся всместе )
Старый 06.07.2005, 14:02   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Такая же хрень происходит периодически на Oracle - неожиданно, без предупреждения, отваливаются все вьюхи. шайтан...
Помогает изменение свойства поля, потом сохранение, потом свойство поля - обратно, потом синхронизация. Такой вот танец силы - кастанеда бы обзавидовался.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.07.2005, 14:15   #5
Tays is offline
Tays
Ключей нет.
Дублирование не помогло!
Бубен в утиле!
Старый 06.07.2005, 14:25   #6
db is offline
db
А что пишет при попытке посмотреть через браузер таблиц?
Старый 06.07.2005, 14:27   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
100% - пустую выводит.
Она в репозитарии-то есть, а вот база-то о ней и не подозревает.
Особенное счастье, когда слетает LedgerBalanses
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.07.2005, 14:27   #8
Tays is offline
Tays
Браузер отурывается, данных нет...
Старый 06.07.2005, 14:32   #9
db is offline
db
А последовательность ударов в бубен запротоколирована? Повторить удается? xpo можно посмотреть? Какой SP? 3-х или 2-х уровневная конфигурация?
Старый 06.07.2005, 14:40   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Можно, я тоже встряну? Может, и мне заодно чем нить-да помогут?
На Axapta 3.0 SP0 - слетают постоянно.
В Axapta 3.0SP3CU1 - один раз было замечено, возможно, из-за какого-нить проекта чудесного или игрищь со слоями.
Почему и в какой монент слетают на SP0 - непонятно.. везде - 3х звенка
С Уважением,
Георгий
Старый 06.07.2005, 15:01   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Tays
А измененние или добавление\удаление какого-нить поля таки помогло?.. Рецепт-то работает?
Старый 06.07.2005, 15:09   #12
Tays is offline
Tays
было начертано выше : "Создала вьюшку, но она не появляется на сервере.
Георгий, помогло следующее.
косячную вьюшку удалила, дублировала вьюшку, которая есть на сервере, удалила в ней все внутренности, обозвала как ранее удаленную, добавила соответствующие внутренности...
и теперь мне щастье...
Старый 06.07.2005, 15:14   #13
db is offline
db
Ну как скажете А ведь был шанс поймать барабашку У меня, к сожалению (счастью) ни разу такого не случалось на любых SP,конфигурациях, СУБД. Так что нет наверное барабашки, а есть какие то причины и хотелось бы их узнать прозапас.
Старый 06.07.2005, 15:16   #14
Tays is offline
Tays
Паймала барабашку!
Старый 06.07.2005, 15:22   #15
Tays is offline
Tays
В изначальной версии вьюшки было создано поле не из ДС, при синхронизации с сервера удаляется вьюшка... Как только данное поле удалила из вьюшки, опять мене счастье пришло...
Хм....
Проверяйте поля...
Старый 06.07.2005, 17:04   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. А нам-то чего делать?
Ладно, будем отслеживать. Есть мнение, что данное явление возможно при добавление полей в связанную таблицу.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.07.2005, 18:44   #17
Tays is offline
Tays
Георгий, потестировала твой вариант проблемы..
создала вьюшку на двух таблицах...
потом в одну из них добавила поле... синхронизация..
вьюшка на месте...
видимо, какие -то дополнительные факторы влияют...
в моем случае, получилось выпадение второй таблицы из ДС... пока причин не знаю... но буду наблюдать...
Старый 07.07.2005, 10:21   #18
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Дополнительно к бубнам - разработка идет через трехзвенку или двухзвенку? Если трехзвенка -тонкий или толстый клиент?
Старый 07.07.2005, 10:22   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
У нас - 3х звенка, тонкий клиент.
С Уважением,
Георгий
Старый 07.07.2005, 10:28   #20
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий
Именно РАЗРАБОТКА идет на каком? Я к тому что к разработке в трехзвенке претензий нету - она всегда глючит.. (по поаводу того что вьюхи слетают без предупреждения даже когда их не трогают - это уже отдельная тема, сам не сталкивался..)
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
