Старый 16.12.2020, 15:53   #1
Мышелов Федор is offline
Мышелов Федор
Ошибки при синхронизации
Добрый вечер.
Недавно перенес очередной проект на рабочее приложении, в проекте несколько таблиц несколько классом... Так вот после переноса запустил компиляцию проекта и синхронизацию таблиц проекта и при синхронизации получил вот такое сообщение. Сообщение пропало только после того как я снял со всех таблиц перенесенного проекта индексы, но буквально сегодня прилетела новая проблема с этим проектом и таблицами из него. Система выдала вот такую прелесть [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Index 'I_51205RECID' on table 'WMCOUNTADDFROMATSDTABLE' (specified in the FROM clause) does not exist и перестала работать. Пользователь вышел из системы повторно зашел и пока ошибка не повторялась. Может кто подскажет что это может быть и в каком направлении рыть.
Из действий которые уже выполняли чтобы решить данную проблему останавливали AOS, повторно переносил проект да и все наверно.
Ax 3.0
Миниатюры
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Ошибки синхронизации при отключении конфигурационных ключей AX 2012 leva DAX: Программирование 1 19.02.2014 14:33
Ошибки синхронизации при upgrade Qaz Qwerty DAX: Администрирование 7 18.01.2011 02:54
ошибки синхронизации в DAX 4.0 Nikolaich DAX: Администрирование 7 26.04.2010 10:56
ошибки синхронизации Azat DAX: Программирование 1 14.01.2005 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
