Старый 01.03.2005, 14:46   #1
netbas is offline
netbas
Доступ по умолчанию...
Axapta 3.0 sp 2.
Определяю свои ConfiguratonKeys и SecurityKeys.
Вешаю их на таблицу.
Захожу в Администрирование / Настройки / Контроль доступа / Права групп пользователей/..
во всех группах пользователей таблица с присвоенными ключами в режиме доступа — Нет доступа. Возможно ли по умолчанию присвоить во всех группах сразу доступ максимальный - равный MaxAccessMode?
Заранее благодарен.
Старый 01.03.2005, 15:11   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Конечно можно. Не используйте SecurityKey.
Старый 01.03.2005, 15:56   #3
netbas is offline
netbas
"Это не серьезно!" ©
Старый 01.03.2005, 16:08   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Маааленький джобик можно написать.
К сожалению, нет под рукой
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.03.2005, 16:09   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
ИМХО, не серьезно ваше желание, можно написать job и сделать, но тогда для чего было создавать SecurityKey, задача ключа не давать доступ всем.
Старый 01.03.2005, 16:33   #6
netbas is offline
netbas
Простая ситуация, правим работу программистов не ставивших ConfiguratonKeys и SecurityKeys на созданных элементах. Сейчас накопилось таких уже 200 (формы, отчеты и таблицы и т д и т п). Программно создаем ключи своей функциональности, но они во всех группах пользователей без доступа! Типа надо выходные тратить что бы все сделать, либо сделать все активные и править потихоньку без истерик "У меня отчет пропал!!!!!!!!"
Старый 01.03.2005, 22:51   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Значит вы неправильно настраиваете права доступа.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2005, 08:47   #8
netbas is offline
netbas
Изначально опубликовано glibs
Можно пояснить мысль?
Старый 02.03.2005, 21:36   #9
glibs is offline
glibs
Member
По-хорошему, права определенного вида (за исключением "нет доступа") на определенный объект должны быть установлены только в одной группе (по крайней мере к этому нужно стремиться в случае с такими объектами, как поля таблиц, источники данных и пункты меню).
Другими словами. Не должно быть трех групп, которые дают доступ к полю "Название клиента" на просмотр и еще двух на редактирование. Должно быть 1 + 1. То же самое касается и пунктов меню.
Соответственно, в вашем случае для установки/отключения прав доступа на определенный объект понадобится от 2 до 5 минут (тестирование и небольшой перекур включены), а никак не выходные напролет.
Для реализации такого подхода нужно использовать довольно большое количество групп (принцип модульности). Каждая из них должна ориентировать на функцию или набор функций, а не на роль/рабочее место/индивидума (типа Тетя Маша - кассир). Группы должны быть вида: минимальные права ГК, расширенные права ГК, ввод журналов ГК, редактирование плана счетов, удаление счета ГК, ... Т.е. базовые минимальные права + добавки - определенные возможности с более серьезными правамми.
С уважением,
glibs®
Старый 03.03.2005, 08:38   #10
netbas is offline
netbas
Спасибо ... понятно, доходчиво.
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
