AX 2012 R3 CU8 Расхождение в валюте учета между проводкой модуля и проводкой ГК
Добрый день.
Недавно столкнулись с расхождением суммы между проводкой модуля и проводкой ГК в валюте учета при разноске накладной по поставщику, содержащей несколько строк. Валюта операции - рубли. Валюта учета - доллары. Идентичная ошибка описана на англоязычных форумах, для решения проблемы предлагается установить KB 3102194. https://community.dynamics.com/ax/f/...liation-report К сожалению, после установки KB проблема осталась. После небольшого расследования выяснилось, что новая функциональность отключена в коде для региона RU. X++: if (this.canPerformSummaryRoundingAdjustment(sourceDocument)) { this.recordSubledgerJourAccEntriesForRounding(sourceDocument, accountingEvent); } else { this.recordSubledgerJournalAccountEntries(sourceDocument, accountingEvent); } X++: private boolean canPerformSummaryRoundingAdjustment(SourceDocument _sourceDocument) { SubledgerJourSummaryRoundingAdjuster summaryRoundingAdjuster; boolean canPerformSummaryRoundingAdjustment; if (this.isExcludedFromDetailOrSummaryRounding()) { canPerformSummaryRoundingAdjustment = false; } else { summaryRoundingAdjuster = SubledgerJourSummaryRoundingAdjuster::newFromDocument(_sourceDocument); canPerformSummaryRoundingAdjustment = summaryRoundingAdjuster.canPerformAdjustment(); } return canPerformSummaryRoundingAdjustment; } X++: private boolean isExcludedFromDetailOrSummaryRounding() { return (hasInterCompany || SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([ #isoRU, #isoCZ, #isoHU, #isoPL, #isoBR, #isoMX ])); } Правильный ли это подход? Может быть есть дополнительное обновление, которое уже это сделало или есть другие способы решить данную проблему? |
| Теги |
| subledgerjournalizer |
