И снова всем привет =) Продолжаю осваивать DAX, и сегодня на повестке дня у меня следующая проблема:
У меня есть таблица типа: |_Номер документа для разноски_|_Posted_ | |______DAT-000005_____________|__нет___| и так далее. Я написал класс, который изменяет поле Posted для заданного номера DAT. Запуск класса осуществлялся из формы: пользователь нажимал кнопку, появлялся диалог, запрашивающий номер, осуществлялся ввод номера и Posted изменялось. Теперь мне необходимо осуществить запуск класса не из формы, а напрямую из меню. Я создал в меню ссылку на этот класс,но после того, как пытаюсь запустить его на выполнение, мне выдает ошибку: FormDataSource Объект не инициализирован. Трассировка стека (C)\Classes\MyChangePostedClass\new - line 9 (C)\Classes\MyChangePostedClass\main - line 11 Я понимаю, почему эта ошибка возникает: никакие параметры на вход класса не подаются. А вопрос в том, каким образом это исправляют? Заранее спасибо. |
