Старый 19.07.2004, 17:05   #1
Katrin is offline
Katrin
View для Олап-кубов
Пытаюсь собрать вьюшку, чтобы использовать ее в качестве таблицы фактов. Вьюшка нормальная, rellation все настроены. Но при попытке использовать ее для формирования куба, возникает ошибка
"Ошибка времени выполнения. : Поле с идентификатором (FieldID) '0' в таблице 'View2' не обнаружено.
Трассировка стека:
\Classes\OLAPCreateAmount\createAmounts - line 90
\Classes\OLAPCreateAmount\run - line 6
\Classes\OLAPCreateAmount\main - line 7
\Classes\OLAPTransferData\createAmount - line 6
\Classes\OLAPTransferData\processInstance - line 10
\Classes\OLAPTransferData\run - line 18
\Classes\OLAPTransferData\main - line 18
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked"
Я знаю, что эта ошибка обычно возникает, если в определении куба не выбрать дату в поле даты операции, но тут поле выбрано. Пробовала создавать вью из других таблиц - каждый раз та же ошибка.
Старый 19.07.2004, 17:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Однако, программировать надо
Судя по коду, он с view работать не будет
Старый 19.07.2004, 18:19   #3
Katrin is offline
Katrin
Изначально опубликовано Vadik
То есть олап отчет в Аксапте через вьюшку в принципе нельзя настроить?
Старый 19.07.2004, 18:44   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Можно, но надо исправлять будет OlapCreateAmounts.findCurrencyCodeField()
это навскидку (то, что сразу в глаза бросается)
Старый 20.07.2004, 09:11   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Да вроде работает. Правда стандартными средствами мы не пользовались. Просто подключали Holap к вьюхам в БД и псе... В аксапте ничего особенного не делали...
Старый 21.07.2004, 15:56   #6
DavidA is offline
DavidA
Доброго времени суток, Катрин.
Очень условно (по ругани на пустое поле) можно предположить, что где-то не указан параметр вызова куба .
Выхода я вижу 3:
1. протрассировать код при построении куба и найти ошибочный вызов.
2. пересоздать все настройки по-новой.
3. выгрузить настройки куба в виде файла и прислать консультантам с просьбой разобраться.
с уважением,
Старый 21.07.2004, 16:04   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Собственно, место, где ошибка возникает, я уже указал. Как исправлять, думаю, понятно
Скорее всего, этой модификацией дело не ограничится
Старый 21.07.2004, 16:11   #8
DavidA is offline
DavidA
не обязательно, кстати... может, он на аналитики ругается.
Старый 21.07.2004, 16:35   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Блин..
Смотрим стек вызова (в первом сообщении)
Смотрим строку 90 в \Classes\OLAPCreateAmount\createAmounts
PHP код:
rowCurrencyCode factTableRecord.(idxCurField);
Видим, что значение idxCurField получается тут же как
PHP код:
idxCurField this.findCurrencyCodeField();
Смотрим \Classes\OLAPCreateAmount\findCurrencyCodeField
PHP код:
fieldId findCurrencyCodeField()
dictTable       dictTable;
dictField       dictField;
fieldId         idxCurField;
dictType        dictType;
extendedTypeId          tmpDataType;
int             n;
// find the currency field
dictTable   = new DictTable(cubeTable.factTableId);
    for (
n=1n<=dictTable.fieldCnt(); n++)
dictField dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(n));
        if (
dictField.baseType() == Types::String)
            if (
types::UserType)
// trace backwards to see if the field inherites form currencyCode
tmpDataType dictField.typeid();
                while (
tmpDataType && (tmpDataType != extendedTypeNum(CurrencyCode)))
dictType = new dictType(tmpDataType);
tmpDataType dictType.extend();
                if (
tmpDataType == extendedTypeNum(CurrencyCode))
idxCurField dictField.id();
                    break;
    return
idxCurField;
Какие аналитики?
Извините, не сдержался
Старый 21.07.2004, 16:46   #10
DavidA is offline
DavidA
Уважаемая Катрин,
мне кажется, Вы теперь несколько обязаны Vadik'у, в точности выполнившему пункт номер 1 из моего совета.
Vadik, ну прав, прав... Но я, соответственно, - лев.
Старый 21.07.2004, 19:15   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
2DavidA: лето, жара, духота, аллергия.. Вспылил
Reread() на форме c View KpecT DAX: Программирование 8 11.11.2008 13:00
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
