Старый 12.07.2004, 10:52   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Справочник адресов
Почитал форум, но так и не понял в 3.0 sp2 устранены ошибки связанные со справочником адресов?
Закачал КЛАДР, но в Данные о компании не удается настроить адрес компании:
в Код улицы не удается выбрать нужную улицу - ее там просто нет, хотя если через AOT смотреть Street_Ru, что она есть в справочнике.
Если вообще отказаться от стандартных адресных справочников, как лучше настроить ввод адресов?
Старый 12.07.2004, 12:25   #2
КЛАДР с давних порне проверял.
Если настраивать адреса самостоятельно, то регионы стоит вводить так, чтобы анализ продаж по регионам выдавал значимую информацию.
Так например, для анализа бесполезно задавать регионы, совпадающие с административно-почтовыми реионами.
Для анализа важна региональная политика вашей компании, Наличие региональных дочек или дистрибьютеров. Так если ваша компания находится в Москве, то регионы могут выглядеть следующим образом (грубо): Москва и МО, Питер, Север, Запад, Юг, Урал, Сибирь, Дальний восток.
Если у вас есть региональные представительства и есть региональная политика, то стоит специально выделить регионы этих представительств.
Старый 12.07.2004, 12:37   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано mazzy
Да, спасибо, так и планировали.
А остальное - города, улицы?
Хоть что-то имеет смысл из КЛАДР'а использовать?
Старый 12.07.2004, 13:23   #4
Я бы забил на это. Слишком дурацкая структура у этого КЛАДРа.
Для регионального бизнеса это не особо важно.
Вот если вы работаете в пределах города... Например, развоз бутилированной воды... Тогда да. Это важно.
Проблема с этими адресами в одном - предполагается, что вы знаете индекс. А индекс в россии не очень известная характеристика.
Старый 14.07.2004, 08:43   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Можно поступить проще. Определитесь с теми городами, которые необходимо "закачать" в справочник адресов. Подготовьте шаблон для закачки из Excel (лучше ограничиться уровнем улиц, если вам не требуется иного). Дальше делается стандартный запрос к КЛАДР. Далее, я думаю, действия понятны. Можно закачать и все города одновременно (не забудьте произвести ВПР к "своим" регионам)
кладр
Справочник банков twilight DAX: Функционал 17 16.12.2013 11:43
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Импорт адресов Damn DAX: Программирование 12 24.01.2006 08:38
Справочник выходныхдней в расчетах....? откуда можно загружать ShadowFromXZone DAX: Функционал 1 17.09.2004 18:37
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
