Старый 06.03.2016, 20:00   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Проблема подключения COM объекта
В Axapata 3.0 подключаю стороннюю библиотеку для получения банковской выписки, выполняю job вида:
try{
COMApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
if(!COMApplication)
info("error");
ret = COMApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
if(!ret)
s = COMApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
else
info(ret);
info(s);
COMApplication = null;
catch(Exception::Error)
throw error("Обработка отменена!");
Первые 5 минут данные получены, выводятся на экран, в логе рядом с dll пишет, что подключение происходит и данные получены, в программе "procexp" видно как dll загружена при запуске джобика, но через несколько минут в том же "procexp" видно, что dll сама по себе выгружается из памяти, после чего Аксапта при следующем запуске джобика начинает ругаться Access violation 0х0000000, а при дальнейших запусках джобика Аксапта вообще закрывается. Удивило, что среди функций библиотеки есть только функции получения данных, функция Login, а вот никакого закрытия или выхода не предусмотрено. Вместе с библиотекой в комплекте шел пример Excel, который успешно применяет данную библиотеку, без ошибок. Разработчики посмотрели логи и отписались, что проблемы в Аксапте, ведь их пример excel мол работает.
Старый 06.03.2016, 20:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте вместо обнуления явно вызвать finalize
Finalize & null
Старый 07.03.2016, 11:01   #3
vikuss2006
Finalize уже применяла, ошибка осталась, к сожалению!
Старый 09.03.2016, 12:46   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Попробуйте переписать в виде vb-скрипта и сохраните скрипт в текстовом файле с расширением .vbs.
Set COMApplication = CreateObject("iDocIntegrator.DocOperation")
COMApplication.Login "login", "pass", "pass", "D:\key"
MsgBox s
Запустите его из Аксапты командой
PHP код:
static void Job572(Args _args)
WinApi::ShellExecute('wscript.exe  ИмяФайла.vbs');
Старый 09.03.2016, 13:50   #5
vikuss2006
Скорее всего в самом скрипте есть ошибки, не запускается пока что.Неужели только через скрипт можно работать с этой библиотекой.
Старый 09.03.2016, 15:21   #6
Ace of Database
Попробуйте через COM + в Windows настроить данный COM-объект. Я уже давно так не делал, поэтому подробностей не помню.
Или возьмите у разработчиков скрипт, который они тестировали в Excel и перепишите его в файл как VBS-скрипт
Старый 09.03.2016, 16:14   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
При работе через Excel процесс через 5 минут не выгружается? "procexp" показывает что процесс, инициированный Excel живет больше 5 минут?
Для Axapta выгрузка процесса происходит через 5 минут простоя (когда в Axapta ничего не грузится) или может оборвать соединение прямо в процессе загрузки данных? Или в этот момент в Axapta выполнялась какая-то другая обработка?
Старый 09.03.2016, 18:13   #8
vikuss2006
никаких обработок в Аксапте не было, т.е. выполнился job, затем просто жду, ничего не делаю я в своей сессии, потом снова запускаю job и ошибка.
Старый 09.03.2016, 20:41   #9
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Для Excel также? Или процесс висит бесконечно?
Старый 10.03.2016, 08:56   #10
vikuss2006
для Excel процесс висит бесконечно, да, только из Аксапты вылетает.
Старый 10.03.2016, 12:29   #11
terraByteG is offline
terraByteG
Access violation 0х0000000 - то есть пытается получить данные из памяти, но пролетает по nil.
Можно запустить такой код и чего там в info прилетит?
System.Exception netExcepn;
try
     if(!COMApplication)
          info("error");
     if(!ret)
     else
          info(ret);
     info(s);
catch
     netExcepn = CLRInterop::getLastException();
     info(netExcepn.ToString());
Старый 10.03.2016, 14:30   #12
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Запустите следующий Job
static void test_Com(Args _args)
    Com     comApplication;
    str     ret;
    str     s;
    int     timeNowBegin;
    int     i;
    timeNowBegin = timeNow();
    try
        comApplication = new COM("iDocIntegrator.DocOperation");
        if(!comApplication)
            info("error");
            return;
        ret = comApplication.Login("login", "pass", "pass", "D:\key");
        if(!ret)
            for (i=1; i<=10; i++)
                sleep(1*60*1000);   // Задержка в 1 минуту
                info(strFmt('step = %1, time = %2', i, time2str(timeNow()-timeNowBegin, 1, 1)));
                s = comApplication.GetDocInfoList("20160218", "20160218");
                info(s);
        else
            info(ret);
        comApplication = null;
    info('end');
Цель этого Job - проверить факт автоматической выгрузки Com-объекта из памяти, в случае, если прошло некоторое фиксированное время простоя без обращения к объекту. Как видите, в Job раз в минуту "дергают" объект. Проверьте, отработает ли этот Job до конца все 10 минут без ошибок или произойдет "вылет" через обнаруженные Вами 3..5 минут?
Старый 11.03.2016, 13:00   #13
vikuss2006
Вот что получилось - во вложении картинка.
Тип файла: zip Выписка.zip (29.0 Кб, 152 просмотров)
Старый 11.03.2016, 13:16   #14
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ну, собственно, Вы и получили ответ. Com объект автоматически выгружается через несколько минут, если к нему не было обращений. Время простоя. Однако, как видите, если постоянно "дергать" объект, т.е. симулировать некую работу, то объект из памяти не выгружается и к нему можно обратится в любой момент.
Вероятно, пока Excel не закрыт, экземпляр используемого Com-объекта считается "занятым". Поэтому и "висит" неограниченно долго.
Теперь сделайте такую проверку с Excel. Запустите Excel, в нем запустите Com-объект. Затем закройте все экземпляры Excel и дождитесь, пока процесс Com-объекта будет выгружен из памяти. После этого повторно запустите Excel. Ошибка возникнет?
Старый 11.03.2016, 14:11   #15
vikuss2006
С таким поведением библиотеки встречаюсь впервые, т.е. с другими библиотеками такого не было, чтобы они выгружались из системы, если я при следующем запуске job пересоздаю ком объект, то по сути уже работаю с новым объектом, поэтому не понятно, причем тут выгрузка старого ком- объекта...
Старый 11.03.2016, 15:06   #16
terraByteG
Владимир Максимов
ИМХО, но Ваш пример не имеет ничего общего с ее вопросом. Ваш пример просто использует этот файл - не обнуляя COM.
По коду видно, что Джоб логинится к файлу, освобождается COM библиотеку вызывающий. Эксель не закрывается. Поэтому повторно прилогиниться к нему не дает - приводит к ошибке.
vikuss2006
Поддерживаю этот вариант:
Думаю - сработает (выше написал почему).
Старый 11.03.2016, 16:09   #17
vikuss2006
Я конечно попробую с Эксель, но когда был запущен job, то никаких экселей не было запущено, только Аксапта.
Старый 11.03.2016, 16:15   #18
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от terraByteG Посмотреть сообщение
Владимир Максимов
Я не в курсе, но разве после того, как макрос Excel завершил свою работу, созданные в этом макросе переменные не освобождаются? Или как организована работа с этим Com-объектом в Excel?
В данном случае, предположительно, происходит не корректная выгрузка объекта из памяти. Какие-то следы остаются. Причем ошибка не Axapta, а именно самого объекта. Вот это и надо проверить перезапустив Excel с этим Com-объектом.
Старый 11.03.2016, 23:18   #19
vikuss2006
Результат опыта с Эксель
1) запустила только один экземпляр файла, использующего ком библиотеку. В procexp вижу pid = 2180. Данные получены. Закрываю эксель, в procexp вижу , что библиотека выгрузилась после закрытия файла.
2) запустила опять только один экземпляр файла эксель. Вprocexp вижу pid = 6916. Данные получены, жду и не закрываю файл, библа не выгружается, она выгружается только с закрытием экселя.
3) когда запускаю job в аксапте, то pid процесса всегда одинаковый, независимо от числа запусков job, будто job запускаются в отдельных потоках процесса Аксапты, но это лишь предположение.
Старый 14.03.2016, 08:33   #20
terraByteG
Как там внутри устроено - науке не известно. Как я понял, авторы заверяют - что у них все отрабатывает на 100%, а значит проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Поддерживаю. Самое забавное, что в библиотеке отсутствует метод завершения всего этого действа (или нет, например, Close()?). Хотя бы handle возвращал, можно было бы аварийно excel бахать.
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
