Как найти непромаркированное количество по закупке
Есть строка закупки purchLine. Сделан marking
Нужно узнать, целиком ли она промаркирована Есть что-то похожее на форме InventMarking-> InventTrans_ds->qtyRemain(). Но, мне подозрительно, что в системе не нахожу методов на таблицах, которые бы это возвращали этот рассчет . (Есть только purchLine.qtyMarked(), который промаркированное количество возвращает)Отсюда вопрос : если заведомо метода нет, то, наверное. есть какие-то тонкости в вычислениях. Достаточно ли вычислять как в нижепреведенном коде, или есть еще что-то, что надо учитывать? На PurchLine сделаю такой метод : X++: if (this.isStocked()) { inventTransOriginId = InventTransOriginPurchLine::findInventTransOriginId(this.DataAreaId, this.InventTransId); if (inventTransOriginId) { inventQtyMarked = InventTransOrigin::qtyMarked(inventTransOriginId); while select MarkingRefInventTransOrigin, sum(Qty), sum(QtySettled) from inventTrans where inventTrans.InventTransOrigin == inventTransOriginId { openQty += inventTrans.openQty(); } } } return openQty - inventQtyMarked; AX2012 R2 |
